Odeur liquide refroidissement dans l habitacle.
+5
MGT
fiatissimo
9 participants
Depuis quelque temps je sens une forte odeur de liquide de refroidissement dans l habitacle, mais aucune trace de fuite sous le tableau de bord et sans même utiliser le chauffage ni la ventilation qui ne fonctionne plus qu en 4 eme vitesse d ailleurs. Suis je obligé d envisager le remplacement du radiateur d habitacle et du moteur électrique du pulseur d air ou y a t il une autre piste. Je précise que mon radiateur moteur est neuf et que la purge à été faite. J ai une phase 1 sans clim.
fiatissimo- Nouveau
Re: Odeur liquide refroidissement dans l habitacle.
fuite sur le radiateur de chauffage
salut, pour le radiateur de chauffage
MGT- Nouveau
Rdaia surement hs...
Par contre pour le pulseur, n bon nettoyage des contacts suffira normalement.
pour le radiateur bon courage pournle changement
Ok merci pour ces réponses rapides, il va y avoir du boulot,
fiatissimo- Nouveau
Ouai, radiateur de chauffage ! par contre regarde les tuyaux qui arrivent dans l'habitacle depuis le moteur, souvent il craque et commence a peter !!
punto04- Nouveau
mdr , on sent la maladie de la Gt , un grand oui pour le radiateur , maudit radiateur !! moi aussi ca commence !!!!!!!
bon courageeeeeeeeeeeee , moi je suis déja fatigué rien que d'en parlé ! ptdr:cheers:
Gwen GT- Nouveau
Ca a l'air d'etre un truc de cramé à remplacer sur la punto
Lolo T16- Nouveau
Faut démonter entièrement le tableau de bord, le radiateur est enfilé dedans. Prévoir une journée.
Ou alors un coup de Silverseal dans le LDR, moi ça tient depuis un an et demi, pour 8€
punto55s- Modérateur
oui aussi , autant essayer une fois ! si ca relache la y faudra la foutre a poil , lol ! et bon courage
Gwen GT- Nouveau
Je précise que j'avais testé un autre anti-fuite qui n'a pas fonctionné du tout, pourtant plus cher que le silverseal.
@ Gwen: On en trouve chez Pièces Auto si t'as besoin
» Liquide de refroidissement
» petite fuite liquide refroidissement ?
» probleme de chauffe et de remonter de liquide/vase d’expansion sous pression
» Filtre d'habitacle.
» Durite refroidissement turbo
