souci electrique
souci electrique
Message par cec13 le Sam 20 Oct - 21:46
salut a tous.
aujourd hui j ai passé ma punto gt au controle et tous et nickel sauf que je n ai aucun feu stop
qui s allume!
il y a pas de courant qui arrive au feu arriere, j ai fait un pont au niveau de la broche du contacteur et toujours rien qui s allume.
j ai testé les 2 fils et pas de jus!
avez vous eu le souci?
merci pour vos reponses
cec13
Re: souci electrique
Message par stef tie le Sam 20 Oct - 21:57
tu doit avoir le capteur au niveau de la pédale de frein qui est hs
Message par cec13 le Sam 20 Oct - 22:20
non il et bon le contacteur.
il y a pas de courant a la broche 2 fils du contacteur.
cec13
Message par cec13 le Sam 20 Oct - 22:52
personne a un schema electrique?
cec13
Message par Lolo T16 le Mer 24 Oct - 13:53
Tu as regardé tes fusibles?
Lolo T16
Message par rem le Mer 24 Oct - 13:55
t as changé de compteur dernierement ?
FIATTURBOGANG
En mode RS4 .... icon_46
Message par cec13 le Mer 24 Oct - 21:22
oui les fusibles sont ok.
oui rem j ai changé le compteur!
pourquoi sa a un lien?
cec13
Message par rem le Jeu 25 Oct - 10:15
en faite , si t as mis un compteur d 'apres 1997 il manque un petit boitier qui est vissé derriere ou se branche une prise 6 broches !
ça alimente le voyant "defaut stop" ainsi que l alimentation pour les stops Very Happy
recupere le sur ton ancien compteur , rebranche la prise qui traine et le tour est joué...
FIATTURBOGANG
Message par cec13 le Jeu 25 Oct - 13:26
oui le compteur et d apres 1997.
mais pourtant le petit boitier derriere je l ai remonté comme il etait sur l autre.
je resortirai mon compteur pour controlé quand méme!
cec13
Message par Bossoli le Jeu 25 Oct - 18:15
Tient nous au courant Cec13, si la solution de REM fonctionne Wink
Message par cec13 le Ven 26 Oct - 22:57
ok je vous dirai.
si j ai un peu de temps se week end je regarderai sa.
cec13
