Code erreur 3211
Code erreur 3211
Message par fiatissimo le Jeu 25 Oct - 15:10
Aprés avoir appliqué la méthode du tuto, je retrouve le code 3211, est ce que quelqu'un connait la signification ? Merci.
fiatissimo
Re: Code erreur 3211
Message par dam pgt le Jeu 25 Oct - 20:20
Capteur MAP normalement
dam pgt
Message par fiatissimo le Jeu 25 Oct - 20:46
dam pgt a écrit:Capteur MAP normalement
Désolé mais je suis novice en la matière, que signifie "MAP" ?
fiatissimo
Message par dam pgt le Jeu 25 Oct - 21:12
C'est le capteur qui est dans le calculateur relié par une petite durite.
dam pgt
Message par fiatissimo le Jeu 25 Oct - 21:18
dam pgt a écrit:C'est le capteur qui est dans le calculateur relié par une petite durite.
Ok merci.
fiatissimo
Message par Gwen GT le Jeu 25 Oct - 21:19
ca serait pas la petite durite qui s'arrache a la base du calculo ?
Gwen GT
