question mecanique
question mecanique
salut a tous
une question qui peut paraitre idiote mais....
comment mettre un un ecrou nylstop sur une rotule de direction etant donné que la tete tourne dans le vide et qu'il n'y a aucun moyen de la tenir?
Re: question mecanique
Et bien celle ci est conique et avec un fort maintient elle ne tourne plus. Donc si elle est prise par dessous tu la maintient plaqué avec un vérin de fosse ou un cric. Si elle est fixé par dessus, la c'est plus chaud, moi j'utilise une pince bloc et clée a choc pour approche et contrôle a la main.
Apres cela doit dépendre du véhicule... d'autre ont peux tenir la vis avec une clée torx
Angelus- Nouveau
Par dessous
Par dessus
Photo récupérer sur le net, j'en avait pas de dispo.
Angelus- Nouveau
je te remercie de tes reponses
mon montage correspond a ta derniere photo
par contre je ne pige pas ce que la pince peut bloquer etant donné que la tete de la rotule tourne a l'interieur
2 Cônes l'un dans l'autre bien tenue sa ce freine tout seul !
La rotule est conique et le trou aussi !
Angelus- Nouveau
Avec la force que ça met quand tu met un verin ou autre ça tiens l'axe tout seul oui. Sur un montagne comme la deuxième photo des fois tu prends rien qu'une barre de 1m de long pour forcer quelque par sur le châssis et ça passe... Bon quand tu as une déboulonneuse, à la main c'est clair que bof.
Suby74- Bricoleur du dimanche
j'essaierai ça
je vous tiendrai au courant
+1 Suby pour la barre !
Angelus- Nouveau
» probleme mecanique avec mon gt
» mecanique fiat punto gt ph1
» Location materiel ou outillage mecanique sur Paris
» Problème mécanique Punto gt
» Souci multiple électrique et mécanique
