probleme de pression
Salut a tous !! J ai un soucis avec ma gt2 quand je tourne avec ma pression wastegate c est a dire 0.9 bars ma voiture ne coupe pas mais 1 une fois que je branche mon robinet je ne depasse pas le 1.1bars et elle coupe dans les tours!!! Toute mes durites de suralim sont bonnes ainsi que celle de depression je tourne avec un k16 gestion ethanol j oublie mes bougies ainsi que mon faisceau d alumage sont neufs j ai reussi a tourner 1 fois a 1.3bars apres plus rien depuis je me demande si c est pas le debimetre qui lache mais bref jsui a court d idée
G-one75- Nouveau
Re: probleme de pression
Robinet mal branché
Accélère mis pédale pour voir si tu prend plus de pression
KRUGER- Nouveau
Fais 1 essai avec de sp98 si sa marche a 1.3 au sp c'est que tes trop pouvre et que la voiture d'oie se mettre en secu
» Problème de pression
» probleme pression turbo
» Problème pression GT2554r
» problème pression turbo
» [Problème] Compteur mano pression Uno Ph1
