collecteur
+4
Gwen GT
bigbryan
8 participants
collecteur
hello! ca y est mon tour est arrivé d'avoir le collecteur d'echappement fissuré! Quelqu'un deja testé de le ressouder? et surtout si ca tient?
Collecteur inox vous en pensez quoi vu le prix?
meci d'avance
meci d'avance
bigbryan- Nouveau
Re: collecteur
tu peux ressouder avec une baguette fonte
Re: collecteur
vous l'entendez direct ou pas , c'est koi les symptomes les loulous ??
Gwen GT- Nouveau
Re: collecteur
Nickel merci je vais essayer ca! Ben ca fait un bruit de casserole a bas régime tu l'entends. Et si tu ouvre le capot tu l'entendra encore mieux !
bigbryan- Nouveau
Re: collecteur
bigbryan a écrit:Nickel merci je vais essayer ca! Ben ca fait un bruit de casserole a bas régime tu l'entends. Et si tu ouvre le capot tu l'entendra encore mieux !
Voila !
Tu l'as dit ^^
Pour réparer un collecteur d'origine il faut :
- Arreter les fissures en faisant un percage a chaque extremité de celles-ci (diam 2mm)
- Légèrement fraiser la fissure pour qu'elle fasse un "V" (dans lequel venir souder)
- Bien nettoyer les DEUX cotés de la partie a souder (intérieur et extérieur)
- Mettre le collecteur au four pour le porter a 200°C
- Utiliser des baguettes au nickel
- Faire un premier cordon précis allant d'un percage a l'autre
- Refaire quelques passes sur le prmier cordon en débordant sur les parties saines (pour accroitre le maintient)
- Laisser refroidir a l'air libre pendant plusieurs heures
Ainsi ta soudure tiendra parfaitement, sous réserve bien évidemment d'avoir correctement placer les percages pour stopper la propagation.
Bon courage
Re: collecteur
auricom
avec tes baguettes au nickel tu soude a quoi,a l'arc ?
Re: collecteur
Oui ^^
J'ai oublier de le préciser, je fais ca au MMA (arc).
Mais sinon, quelque soit le moyen employé, la méthode reste la meme en tout point.
Peut etre la matiere d'apport qui peut varier selon le procéder, mais là je n'en suis meme pas sur
Re: collecteur
Merci Auricom
Re: collecteur
T'as pas une photo de ta ou tes fissures Bryan?
Re: collecteur
Pas mal le technique Auricom merci! Je vais essayer ca des que j'ai le temps. Non désole j'ai pas le collecteur encore démonte :/
bigbryan- Nouveau
Re: collecteur
tu peu faire confiance sur se procedé !!
je l'ai fait sur mon fiat coupé 20v turbo et sa bouge pas d'un poil !! par contre moi j'avais utilisé de la baguette inox car c'est plus facile a travailler ! mais c'est peu etre pas le top sur la duré dans le temps !! moi sa fait 5 000kms et sa bouge pas !! et pourtant le 20v turbo je le menage pas !
boumboum- Nouveau
» collecteur d'echappement
» écrou de collecteur
» Collecteur Inox
» Collecteur d'admission
» collecteur fissurer
» Collecteur Inox
