[Info] Débitmètre Uno Turbo Ph 2
je dois remplacer mon débitmètre donc pour être certain de la référence merci de corriger si il y a une erreur:
débitmètre pour uno turbo ie 1.4 phase 2 1990
0280 000 619 exact ou pas?
débitmètre pour uno turbo ie 1.4 phase 2 version racing
0280 000 620 exact ou pas?
il y a t'il d'autre débimètre compatible/existant pour la uno tie??
je possède un débimètre de 605 SRI en bonne état réf 0280 000 601 mais il ne fonctionne pas sur la uno tie...
est-il possible de l'adapter, si oui quelle est la procédure d'adaptation/composant à remplacer?
Parce que à part la référence inscrite sur les stickers, ils ont l'air tous les 2 identiques...
LITANO- Nouveau
Re: [Info] Débitmètre Uno Turbo Ph 2
Salut, j'ai un debimetre de uno racing.
salut j'ai essayer sur la mienne de monter ,un débimetre de uno turbo ie racing ,et elle n'a pas voulu démarrersuperbann a écrit:Salut, j'ai un debimetre de uno racing.
steturboie- Connaisseur de Gt
LITANO a écrit:Bonjour,
tes references sont exactent
parait que le debimetre des thema t16 fonctionne sur tie (demande a rem le modele exact)
» [Info] Compatibilité pièces moteur PGT sur Uno turbo ph. 1/2
» [Info] Détail sur le moteur racing (1,4 turbo catalysé)
» [Info] Equipage mobile / Vilebrequin - Bielles - Pistons / Uno 1,4 turbo
» NETTOYER SON DEBITMETRE D'AIR
» [Info] suspension
» [Info] suspension
