Problème montage étriers coupé 20v
Bonjour à tous, voila j'ai un petit soucis concernant le montage d'etriers de fiat coupé 20v.
J'ai fait rectifier les supports d'etriers de 5mm pour qu'il ne frotte pas contre le disque donc a se niveau plus de souci mais le second problème est que le filtage de ces support est en 12mm alors que ceux de la punto d'origine sont en 10mm, il faut donc que je reperce mais porte moyeu en 12mm mais cela me tente pas trop.
Avez vous déjà fait se genre de modif ou de montage?
Merci à tous.
Merci à tous.
FrançoisPGT- Nouveau
Re: Problème montage étriers coupé 20v
a tu réussi ? Comment a tu fait du coup ? Merci sa m’intéresse
roulette9406- Nouveau
