Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
temoins injecteur s'allume avec robinet de pression
temoins injecteur s'allume avec robinet de pression Empty temoins injecteur s'allume avec robinet de pression
Message par turbinho Lun 19 Nov - 22:50
bonsoir, je vient juste de me presenter, et deja une question. alors j'ai viré l'overboost( juste les tuyaux ) et monté ma pression a 0,9. elle fonctionne tres bien,mais quand je monte a 160kmh et je mets le pied au plancher pour doubler ou faire le con, elle se met en securite et le voyant s'allume 10 secondes et apres elle ne tire plus comme avant. alors je remonte mon overboost je fait un petit tour et ca refonctionne. c'st une phase 3. un collegue a moi a une phase 1 et chez lui rien ne se passe. avec le meme robinet que moi (forge et dump aussi forge) je me suis demandé si ca ne vient pas du melage air essence vu que l'ordi donne l'ordre de monter en overboost,donc + 'essence et pas assez d'air ou l'inverse. bon j'attend avec impatience vos reponses.
vic,alias turbinho:)
temoins injecteur s'allume avec robinet de pression Empty Re: temoins injecteur s'allume avec robinet de pression
Message par turbinho Mer 21 Nov - 18:55
heho le peuple, y a t'il personne qui puisse eclairer ma chambre noire? onejyce
