Sonde température d eau ?
+4
8 participants
Je viens encore une fois vous solliciter
Suite a la pose d un intercooler en façade et avoir décalé mon radiateur, je voulais rallonger cette durite d eau avec un manchon
et en profiter pour mettre une sonde de température.
Est ce que j'aurai une bonne lecture a cet endroit ?
Merci d avance
Merci d avance
Re: Sonde température d eau ?
Intéret ???
Il y a déjà une sonde de température de LdR sur l'instrumentation de la GT.
Ba en fait j ai un mano où je peu mesuré 2 températures,
j ai mis une sonde pour température d huile, et l autre ???
après je pourrais la mettre sur quoi de plus utile ?
Température d'air d'admission
Comme ça tu pourras voir si ton échangeur bosse bien
OK pourquoi pas l admission, bonne idée
Mais vu que je n est pas le matériel pour modifier ma durite inox de sural,
si je met une sonde sur une des durite de l actuateur de ralentie, c est bon nan ?
En A ou en B ?
Moi perso je mettrais la sonde de températeur d'air d'échangeur, juste à la sorti de l'échangeur.
Mais ce n'est que mon avis
Du coup j ai regardé ce matin, je pense mettre ma sonde comme le pense GTI access.
ici :
je pense que ca devrait allé, j attend juste l arrivé de mon taraud et je me lance.
ici :
Hello juste pour donner suite au poste, j ai posé la sonde ce matin.
Prochaine étape la pose du mano, en parlant de ça il faut que je cherche un passage pour le câble jusque l habitacle quelqu un a une proposition a me faire ?
parfait , sur le pap c top
Pour le passage du câble, tu as en haut à gauche du compartiment moteur, là où passe le faisceaux électrique qui va du moteur à l'intérieur!
» Sonde temperature d eau
» Sonde température huile
» Sonde temperature d huile
» PUNTO GT PHASE 1 1994
» Sonde lambda
» Sonde lambda
