mon projet turbo, enfin un jour j'espère d:D
Message par lemessy-92 le Jeu 22 Nov - 19:43
salut, je vous présente la modif que subira la voiture, enfin un jour.
un passage en turbo, sans swap icon_41
juste du panachage icon_7
-bas moteur punto HGT (plus leger car pas d'arbre d’équilibrage!)
-vilo alfa 2,0 ou fiat coupé 2,0
-pompe a huile fiat coupé 2,0 (si différent)
-pistons/bielles turbo forgé alfa 2,0 ou coupé 2,0
-culasse twin-spark avec gestion du double allumage (mais pas sûr)
-admission kappa ou fiat coupé ou alfa/lancia 1,8
-aac (ben y en a pas des masses donc je resterais avec ceux que j'ai ou un mix pour garder du couple)
-collecteur turbo sur-mesure idem downpipe
-FMIC de saab 9,3
-turbo GT25 (peut etre le même que j'ai déjà d'origine saab)
-ECU SYBELLE challenger 6 ou MEGASQUIRT
-boite de 156 2,0 ou coupe T16
j'espère en tirer 250ch voir un peu plus au full E85 icon_7
Re: mon projet turbo, enfin un jour j'espère d:D
Message par vincent 45 le Jeu 22 Nov - 19:50
ECU SYBELLE challenger 6 ou MEGASQUIRT peut tu m en dire plus sur sa ?
Message par lemessy-92 le Jeu 22 Nov - 21:42
c'est des gestions programmable
Message par vincent 45 le Jeu 22 Nov - 22:59
et ta trouver sa ou ?
Message par lemessy-92 le Ven 23 Nov - 19:44
confused
chez leur fabriquant pourquoi scratch
Message par snaki04 le Ven 23 Nov - 20:59
l'E85 + Turbo c'est terrible Smile mon collègue prépare de la R5 GT turbo et il va la passer en éthanol 200ch à l'arrivée sa décoiffe !!
snaki04
Message par light is right le Sam 24 Nov - 0:03
un projet frankenstein quoi , ya de l etude dans l air
dur et compliqué de conserver une base vfd et des pieces "origine"
tout mes souhaits pour la concrétisation !
light is right
