problème cater turbine t25
salut, apres ouverture de mon T25, j'ai la turbine rincé de chez rincé et son carter de fissuré
j'arrive a trouver des CHRA pour pas trop cher, mais pour ce qui est du carter...je misère
la turbine est en A/R 0.48
le turbo est un TB253
si vous connaissez des adresses où je peux en trouver ou si vous avez déjà fait réparé un turbo chez un spécialiste ça m'interresse.
Re: problème cater turbine t25
si tu veut j'ai un gt 2554r, peut etre que avec ca tu arrivera à faire ton bonheur
sympa de ta part, mais je souhaite rester avec mon turbo (si j'arrive a remplacer ce carter) qui me permettra de charger tot.
sinon voici les dégats
ok et le carter du t25 ne sont pas les meme que le gt25
sinon j'ai un T25 mais il as les bagues de HS enfin je croi car il as du jeu. c'est l'ancien turbo de NICO G de l'ancien fofo
je vais partir sur un CHRA neuf dès que j'aurais réussi a retirer le carter du compresseur
» Problème d'air
» probleme conso
» probleme au demarrage
» probleme acceleration
» Problème feu arrière
» probleme conso
