un gt de 1994
+3
LARSSOUILLE
7 participants
un gt de 1994
Samedi , je vais peut-être acquérir une gt de 1994 avec 135mks. Donc je me suis inscrit après avoir parcouru votre forum.J'ai 2 questions?
Que regarder avant d'acheter ce vehicule ?
quel est la frequence de l'entretien vidange, bougie,filtre,huile boite....?
cdlt
cdlt
LARSSOUILLE- Nouveau
Re: un gt de 1994
serait t il possible d en savoir un peu plus sur toi , je te conseille de poster dans la section approprie pour que les membres puissent te repondre
Re: un gt de 1994
QUE VEUX TU SAVOIR ?
Re: un gt de 1994
Bonsoir LARSSOUILLE, bienvenue sur le forum !!
pour bien acheter un Gt je te conseil de vérifier l'état du turbo :
Normalement il charge à 2500 jusqu’à 6000tr/min à 0,8b avec un Overboost jusqu’à 1,2b puis stab à 0,8 vérifie bien l'absence de fumé à l'échappement (blanche ou bleu pas bon du tout !)
Ensuite pour l'entretien comme étant des voitures assez ancienne je te conseillerai une vidange par an quelques soit le kilométrage effectué !
Filtre à huile toutes les deux vidange et Vidange huile de boite tous les deux ans aussi.
Pour les bougies ça dépendra de ton utilisation, perso je les change tous les 2 à 3 ans.
Voilou
Voilou
Re: un gt de 1994
Salut LARSOUILLE!
Les phase 1 sont les meilleurs
Re: un gt de 1994
Salut ! Bon achat et
Kris_GT- Nouveau
Re: un gt de 1994
LARSSOUILLE a écrit:QUE VEUX TU SAVOIR ?
un peu plus sur toi ton age ta region etc etc on est des curieux
Re: un gt de 1994
Bonsoir,
Donc merci pour les petites infos, je suis de Tours (37) , j'ai 41 ans. Je change de voiture car je ne fais que 6kms par jour donc mon diesel s'abime.
on me propose un échange , donc je pense que cette petite voiture me semble inintéressante.Il faut savoir que je ne connaissais absolument pas se modèle en turbo.
J'espère ne pas le regretter.Tous ce que je c'est sur ce véhicule c'est qu'il est entièrement d'origine (grise) sauf un cône kn .J'ai lu sur votre site que le moteur n'est pas
très riche en carburation.Et un de vous disait qu'il était bien de mettre un kn, un dump valve ( je ne c'est pas ou ça se trouve dans le moteur? manque photos!!!), et
des puces mais j'ai pas très bien compris , si il faut juste les branchées et c'est tout???? photos, fournisseur! il y a peut-être" punto gttistes" dans ma région.
Re: un gt de 1994
Tu as pas mal de posts sur ces sujets, par exemple:
http://www.punto-gt.fr/t111-punto-gt-points-a-verifier-problemes-recalcitrants
http://www.punto-gt.fr/t90-fiabiliser-sa-gt
D'origine la dump se trouve au bout de la durite entouré en rouge et aussi branché la ou il y a le bouchon en laiton (jaune); mais souvent modifié apres changement de celle ci, comme sur la photo en cour de changement, d'ou le bouchon (je supose car j'ai trouvé la photo sur le net :p).
Pour les puces:
http://www.punto-gt.fr/t71-changer-les-eproms-ou-puces
Fournisseur: GTI-Access --->> http://www.punto-gt.fr/t254-puces-tampax-et-sauroteam
Fait un peu le tour des posts tu trouvera pleins d'autres choses
Pour les puces:
Kris_GT- Nouveau
Re: un gt de 1994
merci super sympas
Re: un gt de 1994
salut et et bonne recherche
steturboie- Connaisseur de Gt
Re: un gt de 1994
je vais essayer de mettre des photos si je l'est ce week.
pour les infos sur les eproms je n'est pas tout compris vu qu'elle est d'origine je crois que je vais la laisser comme çà. j'aurais peur de fragiliser le moteur.
Re: un gt de 1994
ok je pense que je peux te faire confiance gti-acces?
Re: un gt de 1994
au faite il y a personne du 37 ?
Re: un gt de 1994
moi je suis du 79 on est plusieur de la region mais pa de membre dans le 37 un membre dans le 41 45 79 85 et les autres paris
Re: un gt de 1994
Cool je suis bien entouré!!!
Re: un gt de 1994
Dommage, fin septembre on étaient à Tours pour une rencontre...
Re: un gt de 1994
il y en aura peux être dans 79 , 41 , 45 , 85 ????
qui c'est...
qui c'est...
Re: un gt de 1994
ecoute avec auricom on va voir pour faire une sortie avec des fiat coupe a mervent dans le 85 pour la rentree 2013
» PUNTO GT PHASE 1 1994
» ma charue,punto gt ph1 1994
» Rosso 1994 Punto GT
» Punto GT ph1 136ch 1994
» ma punto gt 1994 a restaurer
