[résolu]Pompe de direction assistée
+4
Clem45
Gwen GT
ckendra
8 participants
Salut a tous
Voila j'ai un petit soucis avec ma punto gt, j'ai changé la pompe de direction assitée, et lorsque j'ai démarré, la pompe siffler énormement et je pense que sa viendra de la tension de la courroie car je ne s'avait pas la tension exacte. Et je me retourne vers vous pour me donner une réponse.
Cordialement
Cordialement
ckendra- Nouveau
Re: [résolu]Pompe de direction assistée
J'ai voulu mais les liens sont inexistant.
Mais lagiraf m'a confirmé par téléphone mon erreur et je verrais sa demain.
si c'est sa je le remercie 1000 fois ^^
ckendra- Nouveau
salut pour pas faire un doublon de sujet ! aujourdhui ma pompe s'est mise a gueulé ! je pensé que c'était juste un appoint de liquide a faire mais ca ne change rien !!! au ralenti c'est une cata , un peu mieux dans les tours !! c'est forcément la pompe de DA a changer je suppose ??
Gwen GT- Nouveau
pas forcement
ta courroie est vielle?
generalement elle est morte quand elle donne des accoups ou fait un bruit quand tu tourne le volant
Invité- Invité
la courroie a tendance a crisser quand c'est humide, mais pas en ce moment !
oui c'est ca , quand je tourne le volant la pompe fait enormement de bruit , et change de resistance allant jusqua des vibrations ! qu'elle est le liquide utilisé d'origine ? jai cherché dans la rta sans succes !
Gwen GT- Nouveau
du liquide hydraulique pour D.A
ta pompe semble h.s
ta pompe semble h.s
Invité- Invité
oui je penses ! pour le liquide y en a 3 sortes en magasin , du ATF du dexron II et ATX , sur autodata il disent du dexron II donc c ce que jai mis
merci Lagiraf , tu veux pas ouvrir une annexe sur lille ,besoin d'un GT toubib , car entre ca et mon débimetre !
Gwen GT- Nouveau
LOL
si ta besoin je crois que j'en est une qui doit trainé
Invité- Invité
super ! je te dis ca trés vite !
Gwen GT- Nouveau
bon souci toujours present
je voudrais savoir si ici il y a des personne qui on déja changer leur pompe de D.A?
car j'ai changer deux foix la pompe et toujours le meme bruit.....
sa serait vraiment de la mauvaise chance d'avoir deux pompes h.s
donc est ce que quelqu'un a deja changer la pompe et si ils ont eu des souci particulier?
Invité- Invité
Je reviens vers vous car j'ai toujours le meme probleme, et je me disais que sa pouvais venir du joint 20 ?
Car je ne me rapel pas si il était la
ckendra- Nouveau
Petit deterrage car jai le meme soucis. Sans toucher au volant ca couine legerement et des que je tourne ca couine de plus belle. La tension est bonne et le niveau d'huile aussi. Je precise que lorsque j'ai tout remis en etat (a cause d'un bricolo du dimanche) le durite e
"s" s'est deconnecte. A+
Clem45- Nouveau
Tu as encore du bruit en tournant ? En refixant la pompe et en retandant la couroie ça n'a pas réglé ton soucis ? (pope pas fixé du tout au départ) Ca c'est claire c'est du bicoleur du dimanche de higt level
Oui meme bien refixé et bien tendu j'ai toujours un couinement bien moins fort qu'avant de la refixé mais sa couine et sa m'embete. Je voudrai pas remplace la pompe si c'est pas elle. La courroi est quasi neuve
Clem45- Nouveau
J'avais déja eu se bruit de pompe de da sur la punto et déja eu sur le coupé. S'était surtout a froid comme si il manqué du liquide.
Une fois chaude sa le fait plus.
Tu as changé ton liquide récemment?
pierro- Nouveau
J'en ai remis car en refixant la pompe j'ai debranche la durite du dessus. Apres sa le bruit est arrive alors que la veille pas de bleme alors qu'elle etait pas fixé comme il faut. Meme a chaud le brut est lapierro a écrit:J'avais déja eu se bruit de pompe de da sur la punto et déja eu sur le coupé. S'était surtout a froid comme si il manqué du liquide.
Clem45- Nouveau
Fait bien ton niveau et fais aller ton volant a fond a droite et a gauche plusieurs fois, tu dois avoir des bulles dans ton circuit.
pierro- Nouveau
essaie en mettant de l'huile à raz-bord au dessus du niveau max, sur mon 1er GT ça avait fonctionné
et +1 pour les bulles, braque à fond plusieurs fois
Bon Clem tu test ça tu nous tiens au jus si ça corrige ton bruit de pompe de DA
Bon effectivement beaucoup de bulle. Jai rajoute de l'huile et fais droite/gauche et bah NIKEL. Merciiiiii
Clem45- Nouveau
Et d'un problème de résolu !
» Pb direction assistée
» suppression direction assistée?
» problème direction assistée
» rotule de direction
