Souci manomètre de pression turbo
Message par Fred66 le Jeu 10 Jan - 20:22
Salut tout le monde !
J'ai mon mano de turbo qui ne fonctionne pas, j'ai regardé et tout est branché . Il est branché sur le T à coté de la dump valve (elle est de 1995).
Je pense pas qu'il soit branché au bon endroit, car avec une souflette j'ai soufflé dans sa durite et il fonctionne bien. Peut être branché au mauvais endroit lors du remontage du moteur ^^
J'ai trouvé le schéma de depressions sur le forum, mais a ce sujet rien trouvé Neutral
Si quelqu'un peut me dire ou ca se branche précisément ca m'arrangerait bien ^^ Merci d'avance !
Fred66
Re: Souci manomètre de pression turbo
Message par Bqst88 le Jeu 10 Jan - 20:46
Faut le mettre sur le tuyau de dépression sur le collecteur d'admission....
À côté du turbo t'aurais rien
PUNTO GT PH 1
Message par Fred66 le Jeu 10 Jan - 21:22
Ben je dois être bon alors car la durite qui part du mano va au T, et ce T va au collecteur d'admission, et aussi a la dump valve d'origine.
Fred66
Message par Bqst88 le Jeu 10 Jan - 21:30
Tu las testé en roulant?
PUNTO GT PH 1
Message par Fred66 le Jeu 10 Jan - 21:42
ouais et rien ne se passe ^^
Fred66
Message par Bqst88 le Jeu 10 Jan - 21:59
Bizarre.
PUNTO GT PH 1
Message par Bqst88 le Jeu 10 Jan - 22:00
Débranché ton compteur sors le,met un t et branche ton main dessus au moin t sûre
PUNTO GT PH 1
