sortir les piston par le bas
bonsoir , voila un collégeu c'est acheter une pgt je voudrait savoir si quelle qu'un si on sortir les piston par le bas ?? merci
kawa07- Nouveau
Re: sortir les piston par le bas
Non, c'est pas possible car il faut enlever le vilbrequin et pour enlever le vilbrequin, il faut enlever la boite
rktv- Nouveau
sa j'y avais penser mais une fois enlever le vilo , boite etc , est ce que les piston vont passer ??
kawa07- Nouveau
De toute façon pour remettre les pistons par le bas j'imagine même pas la galère.
Puis un conseil, si tu changes les segments par exemple un petit déglaçage des cylindres lui fera le plus grand bien au bloc. Donc mise à nu du moteur.
pour enlever vilo boite etc , autant pas s'emmerder et sortir la culasse et bosser tranquille .
salut le haut moteur je vien de lui refaire , c 'est pour sa que je demander s'il était possible de les sortir par en bas , je vais essai de le faire comme sa si sa fait pas on ré ouvrira le mot complet ..
kawa07- Nouveau
ben pour 70 euros de joint de culasse franchement je vois pas l'utilite de commencer a demonter le vilo et tout . surtout si c'est pour lui faire une segmentation , faut oner les cylindres c'est obliger donc faut quand meme deculasser
C'est un joint de culasse d'origine que tu lui as installé ?
Dans ce cas défait uniquement la culasse principale normalement ça passe. Tu auras qu'un joint de culasse et un distribution à refaire.
» Piston forger
» 3 piston forger
» recherche piston,aac,culasse
» culasse 1600CC et piston
» vilo,bielle,piston 1400cc
» 3 piston forger
