Help!!! Ma GT marche fort mais on ressent pas le turbo!!?
Message par takumi le Sam 26 Jan - 10:52
Bonjour
Je n'en peut plus!!! Ma punto gt (phase 3) marche comme une bonne atmosphérique!!! Alors j'ai mis des durites silicone, mis une dump valve Forge, un tube afrique (croyant que mon cata était bouché) mais rien n'y fait. Je désespère. Quand je la teste, elle marche, monte dans les tours, j'entend la dump mais pas de coup de pied au cul!!!!
Qu'est ce que ca pourrait etre?
Ps: elle n'as que 128000km
takumi
Re: Help!!! Ma GT marche fort mais on ressent pas le turbo!!?
Message par tchauvi le Sam 26 Jan - 22:12
ton filtre a essence est il neuf?
tchauvi
Message par takumi le Sam 26 Jan - 22:36
Oui je viens de le changer aussi :s
takumi
Message par tchauvi le Sam 26 Jan - 22:49
l aac es dans kel etat ?scratch prend tes compression pour etre sur deja d avoir 1 bon blok moteur apres tu pourra te diriger sur autre chose...il y a aussi une electrovane qui gere la pression du turbo el foire souvent aussi Wink
tchauvi
Message par takumi le Sam 26 Jan - 22:55
Ah merci pour les idées!
N'étant pas mécano, je n'ai pas ouvert pour voir l'aac.
Question peut etre idiote, mais comment prendre mes compressions?
L'électrovanne que tu parles c'est celle qu'on appel wastegate?
takumi
Message par Bossoli le Dim 27 Jan - 11:02
Regarde dans les tutos il me semble qu'on en avait une pour les compressions....
Pour l'électrovanne c'est la pierbug, la wastegate c'est sur le turbo et ça donne une limite de pression que ton turbo ne pourra pas dépasser.
Message par takumi le Lun 28 Jan - 11:27
Merci de votre aide.
J'ai pas trouver sur ce forum pour les compressions, mais en navigant sur internet j'ai trouver.
Par contre comment un AAC pourrait être à l'origine du problème? Je ne comprend pas
takumi
Message par steturboie le Lun 28 Jan - 14:14
salut pour l'AAC ,il suffit que tu es une came arrondi et tes soupapes ne s'ouvre pas bien ,et ton moteur ne tourne pas bien .Pour moi j'ai un soucis sur mon aac ,j'ai ma 2°et ma 3° came arrondie et j'ai ma uno turbo qui roule sur 3 cylindre ,la MERDE + de Puissance a fond de plancher 130 Evil or Very Mad Voila si sa peux t'aider a+
Message par Bossoli le Lun 28 Jan - 22:13
Voilà je l'avais pas mis mais je l'avais bien sauvegardé ouf !
http://www.punto-gt.fr/t1324-tuto-prise-des-compressions-moteur#18883
Message par takumi le Lun 28 Jan - 22:48
Oh bien joué Bossoli. Merci
Steturboie, la voiture marche bien, c'est le turbo qu'on sent pas. Les symptôme que tu me dis je les retrouve pas sur la mienne.
Vraiment merci à tous pour votre aide en tout cas Smile
takumi
Message par Bossoli le Lun 28 Jan - 23:06
On es là pour ça Wink smilies-5412
Message par Auricom le Ven 1 Fév - 7:11
Bossoli a écrit:Voilà je l'avais pas mis mais je l'avais bien sauvegardé ouf !
cartone
J'étais justement en train de le rechercher dans mes sauvegardes !
