Punto GT - TeddyGT
+8
sergent973
TeddyGT
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Punto GT - TeddyGT
Voici ma nouvelle auto
Punto GT phase 3
A l'achat:
100000Km
Ressort court eibach
Bilstein B4
jantes cromodora en 15''
Actuellement :
106000km
Puces Giwasa
Boite à air modifiée avec filtre Green
Pompe à essence AEM 320l/h
Bilstein B8
Disque Gr.N
Kit xénon
Punto GT phase 3
A l'achat:
100000Km
Bilstein B4
Actuellement :
106000km
Puces Giwasa
Bilstein B8
Disque Gr.N
Kit xénon
TeddyGT- Nouveau
Re: Punto GT - TeddyGT
- Depuis l'achat j'ai changé:
- -vase d'expansion.(commander chez fiat)
- -bougies plus froide ngk iridium
- -filtre à essence
- -vidange moteur
- -clignotants (ils prenaient l'eau)
- -joint cache culbuteur
- Depuis l'achat jai mis:
- -puces giwasa
- -filtre a air (champignon)
- -essuies glace av (flat blade)
- -kit au xenon
- -collier autour des durites silicone (pour diminuer la dilatation)
- prochainement:
- -suppression de la clim
- -suppression du canister (deja debrancher)
- -kit d'embrayage et cable
- -cache moyeu de jante abarth (ancien modele)
- le nouveau vase d'expansion tout juste monter
TeddyGT- Nouveau
Putain ca fais propre teddy le bocal, je pense que je vais aussi en prendre un.
Si quelqu'un veux des cromodora je pense que c'est négociable, il aime pas ce fou.
Alors alors quoi de neuf?
Meme si je sais
Meme si je sais
Bavettes rallye blanche
Montage de goujons et écrous
Xenon
Xenon
TeddyGT- Nouveau
Ca va bien avec les jantes ca fait rallye, mais je confirme ce que je t'ai dit :
-rouge ca aurait bien collé à l'esprit racing
Par contre tu aurais pas du mettre le stickers
on a vraiment des gouts differents
je trouve que les bavettes blanches sont mieux
ça fait comme une continuité avec la voiture
les jantes sont terribles
par contre je doute que les serflex sur les durites silicone soient vraiment utiles
le champignon bein c'est aussi une affaire de gout perso je suis pas attiré par ce genre d'article
et une pgt blanche je trouve ça vraiment classe
Je lui conseillait rouge car il souhaite mettre des bandes latérales rouge Abarth
http://boutique.abarth-garagemercier.com/epages/239603.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/239603/Products/STICK09/SubProducts/STICK09-rouge
ah ok
effectivement vu comme ça
mais bon encore une fois les gout et les couleurs
ça fera joli les bandes abarth surtout sur un pgt blanche mais perso ça me choque un peu
c'est comme si on mettait deux bandes blanches alpine sur une super 5 GTT
c'est joli ça claque mais y a un truc qui colle pas
Merci Barchetta
En news
Suppression clim : - 9.4kg
Remise à neuf des durites métallique de turbo, carter d'huile, et support batterie.
Réfection de cette durite qui était percé à la soudure (surement d'origine) de la jonction dump valve (brasure, peinture puis loctite pour la finition)
En place (durites peintes, carter peint)
bac à batterie remis à neuf
bonjour internet et reparti,(internet par satellite).Alors un peu de nouveau,pneus toyo proxxes 4 RF,suppression du systeme de refroidissement des injecteurs (gain 1,2kg).
en commande:
soufflets de cardans X4
biellettes et rotules de direction
support moteur
sonde de temperature d'eau
butees d'amortisseurs
pommeau omp
A la reception remise a neuf du train avant plus peinture pour l'arriver des B8(merci GTI ACCESS).Prepa et remise en place de la boite a air d'origine avec filtre green.
En news
en commande:
support moteur
pommeau omp
TeddyGT- Nouveau
Je parle pour lui car plus d'internet
Merci sergent
Au programme :
-B8 Av et Arr
-peut être barre anti roulis eibach
-Achat seicento sporting en Daily afin de vider et préparer la GT.
Merci sergent
Au programme :
-B8 Av et Arr
barchetta82 a écrit:on a vraiment des gouts differents
salut pour les serflex c'est le meme principe que pour les durites avia,la tresse contre le phenomene de spalding (phenomene de dilatation)se qui permet a pleine charge d'avoir un gain de puissance infime certe mais egalement augmente la duree de vie des durites
TeddyGT- Nouveau
slt à toi et bienvenue
Les news du frangin
Après le changement des rotules réglage de la géométrie à la règle (soit 80€ d’économisé)
C'est les petites plaques des cardan que vous avez repeint?
Oui c'est les petites plaques qu'il a repeint, tout comme le cardan
Il a commandé des triangles neuf, en gros tout le train avant sera remis à neuf.
des news
Changement des triangles avant
Peinture des fusés avant
Peinture du berceau en noir
Peinture de la barre stab avant en rouge et support anti-basculement neuf
Changement des 4 silentbloc de barres stab.
Montage d'une boite à air d'origine + ouverture en façade et filtre sport Green.
Une petite idée du prix global de la remise à neuf du train avant?
Beny974 a écrit:Une petite idée du prix global de la remise à neuf du train avant?
salut pas bien chere compte 300e
TeddyGT- Nouveau
Edit
300€ c'est sans les amorto
TeddyGT a écrit:Beny974 a écrit:Une petite idée du prix global de la remise à neuf du train avant?
Merci!
Salut j'ai une question je souhaite supprimer l'ABS, est ce possible de rebrancher les tuyaux directement au maitre cylindre sans passer par le bloc ABS. Comment on règle le répartiteur de freinage? Merci.
TeddyGT- Nouveau
Découverte du jour: le carter d'huile a fait connaissance avec le macadam resultat: rayure sur le carter et le bouchon.
Les disques arrières en Bratex Gr N et 4 bilstein B8 et les butées sont commandés. :D (Merci GTI ACCESS)
TeddyGT- Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Presentation TeddyGT
Page 1 sur 2
