Problème avec barre antirapprochement OMP
Salut à tous,
J'aurais besoin de vos lumières s'il vous plait.
Voila mon problème, j'ai commandé une barre OMP pour la PGT ph3 du frangin.
Mais malheureusemnt, bien que la barre est donné pour les modèles après 97 (elle est d'octobre 98), je rencontre un problème.
Je vous mets une photo, ça vous parlera plus que mes explications:
Comme vous pouvez le voir, la barre vient en butée sur...? et je ne peux donc pas la fixée.
Le vendeur me certifie que c'est la bonne barre, donc soit je suis gaga ou il s'est planté de barre.
Vu que ça vient se poser sur cette sonde ou je ne sais quoi (vous me direz ce que c'est ), je ne peux pas la fixer.
Es ce que je m'y prend mal (j'en ai jamais montée avant), es ce que la barre n'est pas faite pour les PH3?
Si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance
Merci d'avance
baste06- Nouveau
Re: Problème avec barre antirapprochement OMP
Salut,
Regarde la presentation de gregletaulard, il a une GT ph3
https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t218-punto-gt-ph3-1997
Merci Superbann,
Mais pour gregletaulard, on voit bien que la barre passe devant cette sonde alors que pour moi, sa tombe pile poil dessus...j'ai essayé de jouer avec le réglage de la barre mais rien n'y fait.
baste06- Nouveau
C'est une barre pour GT jusqu'a 97.
Il te faut une barre sparco
Merci GTi-access
En plus le gars me certifie qu'elle est pour après 97
Extrait de son annonce:
[/size]
[size=21]Barre Anti rapprochement Fiat Punto 176 1.4 GT Turbo / 90 / 16v Sporting après 1997 réglable.
Produit neuf et garanti. Fabrication de qualité et de marque OMP.
Montage spécifique à chaque véhicule pour augmenter les performances de tenue de route et de résistance du chassis
J'suis dégouté, en plus le gars veut me faire payer les frais de retour alors que ça serait une erreur de sa part
[/size]
baste06- Nouveau
» Probleme avec sonde de T °C
» probleme mecanique avec mon gt
» Problème avec dump valve sur Punto GT
» barre anti rap
» barre anti roullie
» barre anti rap
