amortisseur selex
amortisseur selex
Message par dam pgt le Sam 9 Fév - 17:45
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour régler la dureté des amorto selex bleu! Merci
dam pgt
Re: amortisseur selex
Message par Bossoli le Dim 10 Fév - 11:05
Il sont réglables au moins ?
Message par dam pgt le Dim 10 Fév - 11:45
Normalement oui c'est ecrit dessus!
dam pgt
Message par tofcup88220 le Dim 10 Fév - 11:54
oui il sont réglable. Il faut les comprimer à faut et les tourner soit à gauche ou soit à droite je ne c'est plus trop
Message par vincent 45 le Dim 10 Fév - 11:59
ta pas une photo du materiel Question
Message par dam pgt le Dim 10 Fév - 15:15
c'est les meme que j'ai mais pour punto. Merci pour l'info tofcup
dam pgt
Message par GTi-Access le Dim 10 Fév - 17:01
comprimer a font
tourner la tige jusqu'a que tu trouve une encoche
enfoncer la tige dedans et a ce moment quand tu tourne ta tige tu joues sur le reglage.
Message par dam pgt le Dim 10 Fév - 17:05
Merci bien pour le renseignement!
dam pgt
