[Besoin d'aide] Pompe de gavage pas alimenté
Message par JU84 le Ven 15 Fév - 23:43
BONSOIR A TOUS VER QUOI JE DOIS ME TOURNE CI MA POMPE ET PAS ALIMENTER?MERCI
JU84
Re: [Besoin d'aide] Pompe de gavage pas alimenté
Message par cec13 le Sam 16 Fév - 19:32
regarde deja si le disjoncteur a pas sauté!
cec13
Message par Flo_Alfisti le Sam 16 Fév - 20:45
tu n'as pas d'alimentation ou pas de masse sur le connecteur de la pompe ?
si c'est la masse , verifie ton contacteur inertielle , sous ton siege avec un sigle de pompe a essence . tu dois appuyer dessus pour l'armer .
si c'est le positif , verifie le relai deja mais je ne peux plus te dire de memoire ou il est .
Message par JU84 le Lun 18 Fév - 13:42
BONJOUR MERCI DEJA SA MAIDE UN PEUT JE PENCE QUE JAI PAS DALLUMAGE NON PLUS PENSEZ VOUS QUE LALARME PUISSE TOUS ME COUPE
MERCI ju
JU84
Message par tofcup88220 le Lun 18 Fév - 13:56
oui bien sur, si ton alarme à une coupure d'injection, ou autre tu ne pourra pas la redémarrer
Message par JU84 le Lun 18 Fév - 20:08
CEST EXACTEMENT MON PROBLEME PENCEZ VOUS QUE JE PEUT LA SUPRIME?
JU84
Message par Bossoli le Lun 18 Fév - 21:33
Pourrai tu éviter de poster en MAJUSCULES stp et aussi poster dans le bon forum Wink
Je déplace !
Message par JU84 le Lun 18 Fév - 23:20
merci et pour les majuscules dsl pourrai tu m'aider pour mon alarme je sais plus quoi faire icon_4 merci
JU84
Message par Bossoli le Lun 18 Fév - 23:37
nop désolé j'y connais rien en alarme...
Bon courage !
Message par lfactor le Mer 20 Fév - 15:42
sur la mienne d alarme, j ai un bouton on-off
jette un oeil sous le tableau de bord
lfactor
Message par barchetta82 le Mer 20 Fév - 20:54
cec13 a écrit:salut
Flo_Alfisti a écrit:tu n'as pas d'alimentation ou pas de masse sur le connecteur de la pompe ?
y a pas de disjoncteur ou de contacteur a inertie sur les uno Wink
Message par lolo77100 le Mer 20 Fév - 21:07
ta pas de bip ou autre pour l'alarme?sinon t bon pour l'enlever
Message par LITANO le Jeu 21 Fév - 9:50
JU84 a écrit:BONJOUR MERCI DEJA SA MAIDE UN PEUT JE PENCE QUE JAI PAS DALLUMAGE NON PLUS PENSEZ VOUS QUE LALARME PUISSE TOUS ME COUPE
MERCI ju
salut,
donc pas d'allumage et pas d'alimentation pour la pompe...
à coups certains c'est le relais situer à coté du bacque à batterie ou le neiman qui n'envoie pas le signal + certainement à cause de l'alarme mais à vérifier...
- en premier test ta pompe en direct 12V si elle s'enclenche (si gripé >> poubelle)
- vérifie la protection fusible de la pompe (10A)
- vérifie au multimètre ton relais qui commande les récepteur (calculateur, pompe benzine...)
- vérifie ton neiman (distribution du + gros fils brun ....)
ou si tu es certain que tous est ok et que c'est l'alarme qui te bloque, alimente directement en cable volant le relais...là ça dois actionner tes récepteurs >> ça démare
ps: si tu es novice en électricité, demande conseil et n'y touche pas car tu risque de faire pire que mieux
@+ et tiens nous au jus
LITANO
