punto gt ardéchoise
+12
G-one75
dam pgt
punto04
kawa07
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: punto gt ardéchoise
ok c'est bon a savoir! c'est pour ça que je lui ai mis de voir avec d'autre personne plus experimenté
dam pgt- Nouveau
salut, voici la boite a vitesse remonter cette apremidi avec mon pére , merci dftct60 pour le renseignement ..
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
En voilà des belles pièces !!! Comme un puzzle enfin, presque !!!!
punto04- Nouveau
nickel
salut , cette aprémidi poser le moteur dans la punto les photos demain ..
kawa07- Nouveau
salut , voila donc moteur poser dans la caisse , est premier demarage , demain si j'ai le temps je ferai le premier essai sur route ..
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
petite question dans l'aile av gauche (face a la voiture ) y a une sorte de bocal sa sére a quoi
kawa07- Nouveau
salut ' une autre photo du moteur , demain on monte les cardan est essai routier ..
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
recyclage des vapeurs d'essence non?
salut , est ce qu'il y a une alarme d'origine sur les pgt
kawa07- Nouveau
sa ressemble a sa ses le canister ses le recyclage de vapeur d essence comme dit fenneck
kawa07- Nouveau
aile avant droite , canister
aile avant gauche bocal lave glace .
tu peut tou degager et juste laisser la prise pour le canister pour pas avoir de defauts .
l'alarme est une option sur les gt . beau taff rapide en tout cas
pour les renseignement , pour l'arlame vous croyer qui a possibiliter de lenlever
kawa07- Nouveau
salut , la pgt sera mis un peut de coté quelque petit souci
kawa07- Nouveau
J'espère que c'est rien de grave! Bon courage en tout cas!
salut , non rien de mechant j'ai due faire opéré mon chien est le veto m'annonce 900 euro lopération recupéré mon chien se matin il c'était tromper d'une ligne 300 l'opération ..
kawa07- Nouveau
Ah la famille passe avant tout
G-one75- Nouveau
Bon rétablissement au chien!
Et puis tant mieux si il s'est trompé d'une ligne, 300€ c'est toujours mieux que 900€!
ouai les veto ses pas bon en général mais quand y a pas le choix , on paye bon rétablissement ses quoi ton chien ?
salut , merci pour elle , elle commence juste a se remettre de l'anéstesiant , vincent c'est un american staff .. pour la pgt mon collégeu va me faire les durite inox pour l'echangeur .. c'est quoi la difference entre la ligne gr n est une ragazzon bonne soirée
kawa07- Nouveau
salut , l'etat des plaquettes
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
Si je dis pas de bétise, ragazzon propose une ligne groupe N, mais c'est juste le silencieux type groupe N.
Et sinon le diamètre des lignes Ragazzon sont en 60.3mm!
Alors que la ligne groupe N proposé par OMP par exemple est en 55mm.
la on peut pas dire que les plaquettes n ont pas servie, ta mis quoi du coup a la place
Ragazzone c'est du 60.3 interieur mais a chaque raccord tu as une reduction
Et une ligne Gr N c'est diamètre origine : 55mm, mais je pense que c'est 55 exterieur
Si tu envisages la ligne, tu es pas loin de mon échappementier et ca te coutera moins qu'une ligne Ragazzon, et tu choisis ton diamètre ...
pour les plaquettes j'ai mis du brembo , gti il est ou ton échappementier est le mieux c quoi niveau echapement
kawa07- Nouveau
salut , bon pour la pgt jattend l'apres est la peinture , je vous une photos de ma moto bonne nuit les pgtistes
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
salut , ok et tu monte ou en ardeche ? des fois que sa soit pas trop loin de chez moi
kawa07- Nouveau
» punto GT ph1
» Ma Punto GT de 98
» punto gt 84
» punto gt vs punto cabriolet
» Ma Punto GT de 98
» punto gt 84
Page 2 sur 3
