probleme de boite
probleme de boite
bonjour a tous voilas mon petit soucis
j ai une petite gt phase 1 de 96 la boite c bloquée plus moyen d avancer quand je lache l embrayage le moteur cale donc demontage de la boite et surprise en la sortent de sous la voiture il y a quelque chose qui se promene dedans donc demontage demain
carpman19- Nouveau
Re: probleme de boite
bon il y avait deux meme poste donc j'en ai suprimer un
A lol je l'ai fait en même tps du coup y en avait plus de viens de restaurer celui ci
c une solution travaillant dans la mecanique de precision (tourneur fraiseur) et pour le sport mecanique a 2 roues je doit avoir moyen de fair quelque chose et si c pas possible j irai voir dans les casses
en esperant que cette boite soit monter sur d autre model
carpman19- Nouveau
je donne des nouvelles apres demontage de la boite pignon d arbre primaire en morceaux et pas d huile dans la boite
carpman19- Nouveau
» probleme boite a vitesse.
» boite uno ph2
» Tringlerie de boîte
» Recherche une boite a air
» BOITE DE VITESSE PGT
» boite uno ph2
