Problème d'essence
Problème d'essence
Bonjour j'ai un souci depui que j'ai remonter le moteur de ma punto les durites de mai injecteur gonfle en 2seconde au ralenti jusqu'à explosion le regulateur et neuf les durites aussi pa de bouchon si on peut m'aider sa serai cool merci d'avance.pour info c'est tjr celle de droite seulement et si j'inverse les raccord du regulateur c'est celle de gauche
Re: Problème d'essence
tu es sur que le tuyau de retour au réservoir n'est pas boucher ?
ou alors régulateur mal monté
Problème d'essence
S'y si c'était bien sa mon retour avai un bouchon mai maintenant c'est le débitmètre qui doit déconner au bout 2min le moteur broutte et je le débranche et elle tourne mieu ??? HS ou alor encrasser
» Problème d'air
» Problème de ralenti
» Probleme de ralentit
» Problème de chauffe...
» Problème commande de BV
