roulement arriere
roulement arriere
bonjour
je dois changer mes roulements arrieres et voudrai les bons roulements pas ceux qui ont du jeu au point de faire bouger la roue
la reference sur eper est 7603485 ce qui correspond au R158.10 chez SNR
est ce que quelqu'un peut me confirmer que ce sont les bons ou si vous connaissez une autre reference dans une autre marque ( a conditions que ce soit les bons)
merci a vous
merci a vous
Re: roulement arriere
personne n'a changé ou fait changer ses roulement AR ?
J'ai deja changé plusieurs roulement sur mes uno mais jamais a l'arriere desolez.
J'ai galere grave pour en trouver et chez fiat il ne les font plus moi je me sui fait avoir plusieur fois(roulement qui a du jeux pas la bonne taille)et au final j'ai extrait le roulement du moyeux et prix au model et remonter au selbloc(je sais pas si ca s'ecrit comme ca)ca marche niquel et ca ma coute 50e
idem j'ai fait changer les miens et ils ont du jeulolo77100 a écrit:j'ai extrait le roulement du moyeux et prix au model et remonter au selbloc
le jeu n'a pas l'air d'augmenter mais ça ne me plait pas
excuse moi mais je ne comprend pas la partie en gras
Comment t'expliquer,le roulement en principe ne ce demonte pas du moyeux on est dacord!et ben moi je l'ai extrait quand meme le certissage a casse et j'ai ete avec mon roulement chez un fournisseur qui ma fournit les meme et rmonter dans les vieux moyeux avec une colle exprai car plus rien ne retient le roulement,mais avec cette fameuse colle je te garenti quil ne bougerapas!
c'est bizarre que l'on puisse pas changer que le roulement sans le moyeu ?
ah ok j'ai pigé
» Roulement train arrière
» [Tuto] frein et changement moyeu (roulement) arrière (hgt)
» [Problème] Roulement de roue
» [Besoin d'aide] Réf. du roulement d'arbre intermediaire de boite de vitesses
» fil hp arriere
» fil hp arriere
