probleme de chauffe et de remonter de liquide/vase d’expansion sous pression
+8
punto04
punto gt 38
12 participants
bonjour a tous, je me présente pierre de Grenoble propriétaire d'une punto gt 96'' depuis une semaine,
j'ai un gros souci ma gt passe du froid a 130 degrés en 5 minutes en roulant, je n'ai plus de chauffage et le vase d’expansion est monté en pression et a fissuré, résultat plus d'eau, impossible de rouler avec la voiture car dans le rouge et elle fume blanc , elle a du mal a demarer tourne a 700 tr/mn et j'ai l'impression d'avoir une odeur d'essence dans le vase d’expansion, le voyant d'injection reste allumer et la voiture a du mal a prendre ses tours c'est a dire en appuyant a fond sur l’accélérateur elle met environ 3 seconde a monter a 1800 tours/mn et aussi le ventilateur ne déclenche pas. joint de culasse hs? quelqu'un aurait il une idée du problème? merci par avance a tout le monde de vos réponses
punto gt 38- Nouveau
Re: probleme de chauffe et de remonter de liquide/vase d’expansion sous pression
Salut et bienvenue, mais présentes toi plutot ici stp : https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/f7-presentation-des-nouveaux-membres
punto gt 38 a écrit: bonjour a tous, je me présente pierre de Grenoble propriétaire d'une punto gt 96'' depuis une semaine,
Salur
et je pense joint de culasse HS ,fumé blache ca peut etre l'eau qui passe dans les pistons
mayo dans le vase? ou autres tuyau de refroidissement?
quand tu mets de l'eau et que tu demarres la pression dans les tuyau vien de suite? si oui sans hesiter c'est le joint de culasse
salut Turbinas, merci de ta reponse , quand je met de l'eau la pression vient au bout de 3 minutes et en 5 minutes l'aiguille depasse la zone rouge, je vais donc remplacer le joint de culasse et faire eprouver puis rectifier la culasse merci
est-ce qu'il y'aurait un tuto sur le remplacement du joint de culasse sur punto gt 1996 ? merci
tu était au courant du probléme lors de l'achat de la voiture ?
salut oui "stef tie" j'ai acquis la punto en sachant qu'elle avait un début de joint de culasse
up svp avez vous un sujet sur le remplacement du joint de culasse de la punto gt 1.4 turbo merci
non je crois pas qu'il n'y ai encore de tuto la dessus... :/
sa sera l occasion e nous en faire un du coup
parceque vous penssez que avec un tuto la dessus apres monsieur tous le monde pourras le faire.??????
mdr j'attend de voir sa
Invité- Invité
forcement , mais sa peut toujours aider dans un éventuel démontage et d économiser, un joint de culasse ses pas sorcier faut juste avoir une clé dynamométrique et quelque notions et sa ce fait facilement .
et oui Lagiraf! Un peu de motiv, une clé de 10 et surtout 2 ou 3 Déspé et le tour est joué
C'est simple à changer un joint de culasse.
Tu retires l'ancien et tu mets le nouveau.
demonter une culasse sur ce genre de moteur c'est pas trop chiant y'a pas besoin d'enormement d'outillage, le truc le plus chiant c'est au niveau de la pipe d'echappement a cause du turbo et de la pompe de direction assité car si tu as de la chance d'avoir un ecrou de bien rouillé ou qui foire tu t'amuse bien
Non mais faut savoir un minimum, parce que dejà de un la ditribution a caler correctement, ne pas oublier de caler le capteur de phase ...etc c'est pas un petit boulot non plus faut pas deconner !!
punto04- Nouveau
bonjour a tous après remontage du joint de culasse jai impression que la voiture n'a pas de compression et elle ne démarre pas mais pète vers la boite a air? que faire? merci a tous
Le capteur de phase est calè ??? C bizzard ca
G-one75- Nouveau
bonjour g-one75, je ne sais pas si il est caller il se trouve a quel endroit et comment le caler? aurais tu une photo? merci
je vois le quel sais, alors j'ai changer la distrib aussi mais je ne l'ai pas demonter le capteur j'ai juste demonter la poulie aac, un mauvais calage peut etre?
ha be ca c'est clair , un moulin sans compression et des retour a l'admi c'est u mauvais calage . c'est certain .
merci, alors est'ce qu-il y aurait un tuto sur le calage de la distrib et du capteur de phase? up merci a tous
up up:cry: svp je n'ai plus de voiture
dans tutoriel f&q ya 1 tuto sur la distri
bonjour, du nouveau, la culasse est remonté le moteur tourne , le voyant d'injection est allumé la voiture tourne mal mais tourne c'est deja sa lol, mais le vase d'expension fuit donc je suis a la recherche d'un vase d'expension , si quelqu'un en a un qui traine merci de me le faire savoir
Je t'ai répondu dans la section recherche.
» Problème de pression
» Vase d'expansion et actuateur de ralenti
» Problème de chauffe...
» probleme de chauffe
» problème pression turbo
