[Info] L'intérêt d'une poulie d'AAC réglable
est ce que la poulie d'AAC et l'AAC de punto gt est identique ou différente de uno turbo ie 1400 ph2?
en nombre de dent, diamètre de la roue, et pour l'AAC il y a t'il des différences...
et quelle modèle me conseilleriez vous... si vous avez des liens
protoxide, catcams...autre?
LITANO- Nouveau
Re: [Info] L'intérêt d'une poulie d'AAC réglable
Personnellement j'ai une Piper.
Un bon et beau produit
Salut Auricom,
aurais tu le lien avec le prix?
j'ai vu ceci:
http://www.protoxide.eu/it/pulegge/152-puleggia-registrabile-per-punto-gt-uno-turbo-ultima-serie.html
ou
http://www.street-motorsport.fr/Poulies-arbres-cames-Fiat-Poulie-CAT-CAMS-Fiat-Punto-Uno-Turbo-ie-p-14101.html
j'ai vu ceci:
ou
LITANO- Nouveau
la poulie reglable c'est obligatoire quand tu change d'aac?
non si tu met un aac d'origine tu n'as pas forcement besoin de mettre une poulie réglable.
Il y as que si tu met un aac ( cb, piper etc etc) que tu peut mettre ou pas une poulie réglable
tu y gaqne vraiment avec l'aac et la poulie reglable?
il y a celle la aussi
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.nsbconcept.com/3248-large/fiat-uno-sohc-11-13-poulie-reglable-kent-cams.jpg&imgrefurl=http://www.nsbconcept.com/poulies-reglables-/2988-fiat-uno-sohc-11-13-poulie-reglable-kent-cams.html&usg=__ttnISFRQDaEjaA43FsP9mqYXmoY=&h=300&w=300&sz=25&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=w_hKLVmKs9hihM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=FCxCUdzUItCJhQfx6YGgBg&prev=/images%3Fq%3Dpoulie%2Br%25C3%25A9glable%2Bfiat%2Buno%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA
avec un aac oui tu gagne maintenant à savoir si tu gagne avec une poulie réglable, je ne peut pas te dire, sauf que cela te permet de bien pauffiner le réglage de ton aac
Alors pour faire un peu de lumière sur la poulie d'AAC a ajustement...
Bon nombre d'AAC vendus sont compatible avec le montage sur poulie d'origine. Seul quelques rares AAC très spécifiques IMPOSENT une poulie ajustable.
Après, tous les AAC sont normalement fournis avec des caractéristiques biens déterminées.
Notamment, avec une indication sur le gain de puissance possible, mais ce uniquement en positionnement l'AAC sur ses propres caractéristiques.
Et ce qui indique si oui ou non une poulie ajustable peut être justifiée, c'est la position du "Full-Lift" (pleine ouverture de la soupape d'admission du cylindre 1 par rapport au PMH).
D'origine, le Full-Lift est a 110° (de mémoire).
Sur le PiperCam BP270, c'est un exemple, le FL est a 113°.
Donc pour espérer les 15cv de gain potentiel que le constructeur indique, il faut pouvoir respecter ce paramètre.
J'en ai fait l'expérience avec le montage de mon AAC initialement sans PR (poulie réglable), puis finalement avec.
Et bien une fois l'AAC placer sur caracteristiques, la courbe de couple a complètement changer d'allure : passant d'une courbe à 3 bosses distinctes à une courbe pleine du début a la fin.
Bref, pour résumer...
La PR n'est que dans de tres rare cas indispensable, cependant son emploi est loin d'etre négligeable pour l'élaboration d'une prépa et son équilibre.
» Poulie AAC reglable EBAY ??
» calage de l aac avec poulie reglable
» IHI VL7 avec WG reglable
» Amortisseur Koni reglable
» Boulon poulie
» Boulon poulie
