ralenti instable par moment pgt phase 3
Message par sandrogt le Sam 16 Mar - 19:11
Bonjour a tous j'ai un petit soucis de ralenti avec ma pgt de 1998. Par moment a chaud elle vas tourner comme une patate au ralenti mais en roulant sa envoi toujour aussi fort. Es ce que quelqu'un a deja eu ce soucis . A savoir distri pompe a eau et joint soupape et haut moteur batterie et bougie neuf. Merci
sandrogt
Re: ralenti instable par moment pgt phase 3
Message par punto04 le Dim 17 Mar - 17:40
vérifie peut être ton allumage avec la lampe stroboscopique, car moi j'ai aussi une 1998 mais a froid elle tourne niquel et a chaud elle tourne comme une patate au ralenti aussi et vérifie eventuellement les durites qu'elles soient étanches avec un spray silicone kan le moteur tourne ou spray pour frein.
Voilà redit moi kan tu a résolu ton probéme car je dois le faire aussi sur la mienne a l'ocas ^^'
Le plaisir commence au moment ou le turbo suralimente Laughing
punto04
Message par sandrogt le Dim 17 Mar - 17:47
Oula je vaid la mettre au garage la semaine pro pour changer mon turbo je lui dirais de regarder . Je te redit merci
sandrogt
Message par punto04 le Dim 17 Mar - 18:09
ok sa marche merci !!
punto04
Message par lolo77100 le Dim 17 Mar - 19:52
lampe strobo?c'est pas un allumage electronique?
Message par punto04 le Lun 18 Mar - 12:25
apparement d'après ce que j'ai pu voir, le capteur de phase en bas et pivotable droit et gauche... et sur le carter il de distrib il y'a les angles d'allumages 5° 10° et 15°. donc je pense que oui il est réglable...
punto04
Message par Flo_Alfisti le Lun 18 Mar - 20:38
pas reglable l'avance , tu doit bien calibrer sur la distri , ensuite c'est la gestio qui gere tout Wink les reperes de boite c'est juste par habitude , tout les carter de boite sont les meme .
Message par punto04 le Lun 18 Mar - 21:53
Ah ok super merci de ton savoir !
punto04
Message par punto04 le Dim 24 Mar - 20:35
alors sa donne koi???
punto04
Message par sandrogt le Dim 24 Mar - 20:47
Je te refit car je nai pas envore recu mon turbo je pense cette semaine je vais faire changer en meme temp sonde de temperature et thermostat
sandrogt
