probleme de ralenti instable et de peche
Message par punto gt 38 le Ven 5 Avr - 4:30
:Dbonjour a tous, je reposte car j'ai un souci, j'ai fait le joint de culasse et la distrib + tout les filtres sur ma gt 96'', elle tourne mal, il faut tirez sur le demareur 10 secondes avant qu'elle demarre et quand elle est au ralentie elle tourne a 600 tr/mn , tout a l'heure je l'ai demarée elle a mis 30 seconde a monter dans les tours en accelerant a fond Crying or Very sad alors ce souci etait la avant le remplacement du joint de culasse, est-ce que ce souci est deja arrivée chez quelqu'un d'entre vous? peut etre un probleme de sonde ou de capteurs? les 4 bougies donne de l'etincelle mais est-ce que ca peut venir de la bobine quand meme? svp aidez moi je ne m'en sors plus avec cette gt merci a tous sportivement
punto gt 38
Re: probleme de ralenti instable et de peche
Message par superbann le Ven 5 Avr - 6:52
As tu vérifié ta culasse si elle n'était pas fissuré?
Message par sandrogt le Ven 5 Avr - 18:37
Ta distri a bien ete calee. Moi a ta place je changerais mes bougies quand meme pour commencer et apres tu voit plus loin.
sandrogt
Elle tourne sur ses 4 cylindre?
sandrogt
Message par Kris_GT le Ven 5 Avr - 22:37
+1 ,on dirais que les 4 tourne pas. T'as verifié ton AAC et ton allumage? Pas de voyant allumé?
Kris_GT
Message par punto gt 38 le Dim 7 Avr - 5:54
bonjour tout le monde, les 4 bougies sont neuves, les 4 ont de l'allumage la distri est bien calée( verifiée 2 fois) quand elle depasse 2000 tr/mn elle tourne un peu mieu,la culasse n'est pas fisurée merci de vos reponses
punto gt 38
Message par punto gt 38 le Mar 9 Avr - 2:23
up svp
punto gt 38
Message par yoyo forza le Mar 9 Avr - 6:29
Salut quand tu as calee ta distrib tu as bien fait attention au petit cadran sur lavant du moteur,bien aligné les petits traits dessus rouge????
Faut bien faire attention a sa surtout???
Sinon sa fait un peu comme moi sur la hhgt,bien verifier ton puit de jauge voir si tu as un de rechange remplace le apres tu vera.....
C assez dur de donner des conseils sans voir la voiture.
Bon courage
Message par Kris_GT le Mar 9 Avr - 21:16
Comme il dit, verifie ton capteur de phase si c'est pas fait Smile
http://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t50-callage-capteur-de-phase-gt-avec-clim
Kris_GT
