Pièces uno turbo
Pièces uno turbo
Message par luismig le Lun 8 Avr - 22:53
salut à tous ,
je vends des pièces de uno turbo :
-culasse : 100 euros
-Pipe d'admition uno turbo PH.1 ( que la partie supérieure) , idéal modif. pour punto : 50 euros
-Pipe d'admition de ph.2 avec capteur papillon :20 euros .
- boitier Microplex : 20 euros .
-Couvre-culasse avec AAC d'origine : 80 euros .
-Pistons/bièlles / vilos / blocs : prix à voir
-Dump valve renforcée d'audi S3 : 20 euros .
-Durite d'aspiration x3 :10 euros chacune .
-Rampe d'injection ph.2 : 10 euros .
-Alternateur : 15 euros .
-démarreur : 15 euros .
-Une autre pipe d'admi de uno ph.1 avec sa partie inférieure ,
deja réalésée en diamètre 50 et avec axe papillon + commande de cable de
punto ph.3 :100 euros .
+Pleins d'autres pièces à venir ...
luismig
Re: Pièces uno turbo
Message par Dead91 le Lun 8 Avr - 23:25
Quel est la ref du débitmètre ? c est ph 2 ? Racing ?
quel sont les FDP sur région parisiène pour -B.A.R. arrière sur tètes d'amortisseurs :15 euros ?
Dead91
Message par stef tie le Mar 9 Avr - 8:11
tu peut mettre une photo de la dump valve d'audi S3
est ce qu'elle fonctionne sur uno ph1 avec la pression d'origine (0,6 bar) ?
Message par luismig le Mar 9 Avr - 17:18
Dans l'ordre :
-tu veux la référence du débimètre ou du boitier électronique (partie supérieure de l'ensemble débimètre/boitier ?
-La dump est identique physiquement que celle de uno sauf qu'il n'y a pas de membrane , c'est un clapet de décharge en métal et portée téflon .
Elle fonctionne avec la préssion d'origine et est renforcée pour des fortes préssions de sural. également .
Pour des photos envoi moi ton portable en MP ça ira plus vite par MMS.
luismig
Message par stef tie le Mar 9 Avr - 20:07
je t'ai MP
Message par stradale le Mar 9 Avr - 21:09
salut luismig je suis intéresser par la culasse et le vilos peux tu me donnée un prix pour les deux et savoir dans quelle coin de la france tu te trouve merci
stradale
Message par luismig le Mer 10 Avr - 1:30
Salut , je suis de la région parisiènne , avec un vilo , je le laisse les 2 à 120 euros .
luismig
Message par stradale le Mer 10 Avr - 8:45
ok sa le fait je suis du 94 je peux passer cherchez tout sa
c'est bien une culasse et un vilo de uno 1.4l et ils sont bien a la cote origine ?
stradale
Message par MarcelPentium le Mer 10 Avr - 14:29
moi je suis iterressé par un faisceau avec debimetre enfin de quoi equiper en electronique un moteur nu!
Message par luismig le Mer 10 Avr - 15:10
oui , d'origine y'a pas de souci , j'ai juste "blanchi" la culasse .
luismig
Message par luismig le Mer 10 Avr - 15:11
MarcelPentium a écrit:moi je suis iterressé par un faisceau avec debimetre enfin de quoi equiper en electronique un moteur nu!
désolé déja vendu .
luismig
Message par luismig le Mer 10 Avr - 15:12
Mise à jour de l'annonce .
luismig
Message par luismig le Mer 10 Avr - 18:08
Ajout d'une autre pipe d'admition de uno ph.1 réalésée .
luismig
Message par stradale le Mer 10 Avr - 20:39
ok envoie moi ton adresse en MP et on ce fixe un rdv
stradale
Message par stef tie le Jeu 11 Avr - 9:26
tu est sur qu'elle fonctionne avec la pression de 0.6bar car la pression des S3 est de 0,9 bar voir plus.
elle était monter sur quoi et a qu'elle préssion ?
et est ce qu'il y a le petit embout pour brancher la dépression ? car je vois pas sur tes photos
Message par tofcup88220 le Jeu 11 Avr - 17:20
moi je te prend ton altenateur si il es toujours à vendre
Message par luismig le Jeu 11 Avr - 23:39
Oui toujours dispo .
luismig
Message par luismig le Jeu 11 Avr - 23:50
stef tie a écrit:salut
Il y a l'embout de dépréssion ,( ce serai plus une dump sinon Rolling Eyes) et je te répète qu'il est physiquement identique que l'origine .
Il était monté sur une uno qui tournait à 1.2 bar .
Maintenant si tu n'as pas confiance , y a pas de problème ,rien ne t'oblige à l'acheter , moi je te dis qu'il fonctionne correctement avec ta préssion à 0.6 et qu'il est renforcé pour supporter EGALEMENT des préssions supérieures à 1 bar .
luismig
Message par stradale le Ven 12 Avr - 8:48
MP envoyer
stradale
Message par stef tie le Ven 12 Avr - 11:23
je me renseigne car le tarrage du ressort a l'interieur est prévu pour une certaine préssion,donc pourquoi sur une dump forge (ou autre marque) il faut changer le ressort a l'interieur en fonction de ça pression ?
je n'ai pas envie de flinger mon turbo,c'est pour ça que je me renseigne
Message par stef tie le Ven 12 Avr - 11:38
ou alors est ce que la dump d'origine est démontable pour récupérer le ressort ?
Message par luismig le Ven 12 Avr - 12:16
Non pas du tout ça ne se démonte pas , laisses tomber ma dump, la tienne va très bien sur ton auto ...ça devient trop compliqué .
luismig
Message par stef tie le Ven 12 Avr - 22:09
je ne vois pas en quoi c'est compliqué,je me renseigne c'est tout,surtout quand la vie du turbo est en cause.
ça sert a sa aussi un forum.
Message par Bossoli le Mar 16 Avr - 0:09
Hey l'artiste cours vite te présenter STP !
Message par tofcup88220 le Dim 21 Avr - 19:12
tu peut passer en mp pour ton adresse
