probleme de ralenti instable et de peche
:Dbonjour a tous, je reposte car j'ai un souci, j'ai fait le joint de culasse et la distrib + tout les filtres sur ma gt 96'', elle tourne mal, il faut tirez sur le demareur 10 secondes avant qu'elle demarre et quand elle est au ralentie elle tourne a 600 tr/mn , tout a l'heure je l'ai demarée elle a mis 30 seconde a monter dans les tours en accelerant a fond alors ce souci etait la avant le remplacement du joint de culasse, est-ce que ce souci est deja arrivée chez quelqu'un d'entre vous? peut etre un probleme de sonde ou de capteurs? les 4 bougies donne de l'etincelle mais est-ce que ca peut venir de la bobine quand meme? svp aidez moi je ne m'en sors plus avec cette gt merci a tous sportivement
punto gt 38- Nouveau
Re: probleme de ralenti instable et de peche
As tu vérifié ta culasse si elle n'était pas fissuré?
Ta distri a bien ete calee. Moi a ta place je changerais mes bougies quand meme pour commencer et apres tu voit plus loin.
sandrogt- Nouveau
Elle tourne sur ses 4 cylindre?
sandrogt- Nouveau
+1 ,on dirais que les 4 tourne pas. T'as verifié ton AAC et ton allumage? Pas de voyant allumé?
Kris_GT- Nouveau
bonjour tout le monde, les 4 bougies sont neuves, les 4 ont de l'allumage la distri est bien calée( verifiée 2 fois) quand elle depasse 2000 tr/mn elle tourne un peu mieu,la culasse n'est pas fisurée merci de vos reponses
Salut quand tu as calee ta distrib tu as bien fait attention au petit cadran sur lavant du moteur,bien aligné les petits traits dessus rouge????
Faut bien faire attention a sa surtout???
Sinon sa fait un peu comme moi sur la hhgt,bien verifier ton puit de jauge voir si tu as un de rechange remplace le apres tu vera.....
C assez dur de donner des conseils sans voir la voiture.
Bon courage
Bon courage
Comme il dit, verifie ton capteur de phase si c'est pas fait
https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t50-callage-capteur-de-phase-gt-avec-clim
Kris_GT- Nouveau
» Problème de ralenti
» ralenti instable
» Ralenti instable
» ralenti instable par moment pgt phase 3
» [Avis] Problème de chauffe moteur / Régime instable
» ralenti instable
» Ralenti instable
