[Info] Contrôle de la temperature en sortie d'échangeur
salut à tous
voilà un bon bout de temps que je voulais mesurer la T° de l'air apres echangeur
j'ai trouvé sur ebay uk un petit thermometre a ecran LCD plutot sympa et pas tres cher(30euros fdp inclus) mais qui malheureusement ne dépasse pas les 70° maxi
mais bon! pour un premier test je ne me suis pas ruiné
j'aurai bien sûr préféré mettre un thermocouple K
j'espere que ça vous interressera
avec le flash
sans le flash
emplacement de la sonde:
pour cet j'ai donc installé la sonde juste en sortie d'echangeur en la faisant passer dans la durite (ce qui n'est pas ideal puisque ça créé une fuite donc un sifflement qui s'emplifie en suivant le rythme du turbo)
avec echangeur d'origine
conditions du 1er test:
dans l'apres midi avec une T° exterieure entre 22 et 23°
de la ligne droite sur RN20 a 90/100 km/h en roulant cool sans trop depasser les 3000trs
a cette allure la T° en sortie echangeur se stabilise entre 28 et 31°
conditions du 2eme test:
meme T° exterieur, meme route mais dans le sens inverse vitesse maxi 90/100
mais en poussant la 3eme jusqu'a 100
la T° sortie echangeur grimpe rapidement a 38° et ensuite redescend rapidement egalement entre 28 et 30°
conditions du 3eme test:
petit détour de 14 kms par mes petites routes de coteaux(fermées )avec pas mal de virages (uniquement de la montée) et sans passer la 5eme
en poussant les rapports mechament la T° echangeur monte rapidos a 44°
la meme route en passant la 5eme et tapant dans la 5eme la T° monte a 49°
rien d'etonnant puisqu'en 5eme j'ai 1 bar de pression (sur les autres rapports 0.9 bar)
dès qu'on leve le pied la T° baisse rapidement pour se stabiliser à nouveau entre 28 et 31°
pour que le test soit "complet" il faudrait idealement mettre aussi une sonde avant l'echangeur pour ainsi avoir une idee bien plus precise du travail que fourni l'echangeur
je pense que ce petit thermometre sera vite dépassé en pleine chaleur de l'ete
edit:
la mini fuite créé par l'epaisseur du fil de la sonde ne m'a pas fait perdre ma pression turbo
par contre un ralenti instable et proche des 500 trs/mn et quelques petites secousses a bas regime
mais demarre qu quart de tour
avec le flash
sans le flash
edit:
Re: [Info] Contrôle de la temperature en sortie d'échangeur
Peux tu mettre un lien stp, ça pourrait m'intéresser.
Pour info, la température idéale d'entrée d'air doit approcher les 20°C.
voila le lien
un objet tout simple
un fil + sur lequel est relier un regulateur car il fait 12 et 24volt
un fil -
et 3metre de fil avec la sonde au bout
http://www.ebay.co.uk/itm/TURBO-INTERCOOLER-AIR-CHARGE-TEMPERATURE-GAUGE-KIT-3M-SENSOR-PROBE-CABLE-/121093297175?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c31b91417
oui la T° ideale est 20°C
qui est impossible d'atteindre dès que la T° exerieure est deja superieure a 20° (à moins de rajouter des artifices suplementaires)
un fil -
Merci, j'avais trouvé le lien.
Je pense m'en prendre un dès que la voiture tourne. Mais j'essaierais d'avoir deux sondes histoire de switcher sortie de turbo / entrée de pipe d'admission.
mais fais gaffe parceque tu ne pourras pas mesurer au delà de 70°C avec cet objet
j'ai presque atteint les 50 en sortie echangeur alors qu'il faisait que 22/23 dehors
en sortie de turbo je pense que je devais deja avoir depassé les 70
alors imagine quand il fera 30/35
quand j'aurai certaine piece de sural en double je poserai des thermocouple K (je ne veux pas faire de modif irréversible sur mes pieces à moi) vu que que la majorité des sonde vont au moins jusqu'a 400°
je te met le lien de l'article que je me suis mis de coté quand viendra le jour J
c'est en english
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_26&products_id=230
on peut trouver le meme sur ebay egalement mais sans les options de couleurs ou de longueur de file de la sonde
c'est en english
Oui, c'est un EGT, mais j'en ai déjà un.
Tu es d'origine. Moi c'est pour voir la différence entre la sortie de turbo et l'arrivée dans la pipe. Voir si l'air entrant une fois sous pression garde une température convenable. Et surtout pour voir si l'échangeur fait son travail.
bon j'attendais qu'il refasse a peu pres la meme T° pour faire d'autres test mais le temps ne veut pas se preter au jeu
du coup j'ai fait un autres test par 9 degres exterieur
-la sonde dans le collecteur admi (j'ai résiné le fil (pas la sonde) pour le rigidifié afin qu'il ne se ballade pas dans le collecteur)
a 90/100 (plutot 100) la T° dans le collecteur oscille entre 22 et 23 degres
il y a de grosses variations de T° dans le collecteur
rien que le fait de lever le pied (papillon fermé donc tres peu de circulation d'air) et la T° grimpe en fleche et plus le papillon reste ferme et plus ça monte bien entendu celle ci redescend rapidement dès que l'on rappuis sur la pedale d'accel
meme chose moteur eteind
plus d'air qui circule,collecteur echappement juste en dessous
d'ailleurs le themometre mesure jusqu'a 80.9° ensuite il affiche HH.HH
bien sûr dès que redemerre la T° baisse rapidement (l'air se remet a circuler)
maintenant j'attend qu'il fasse 20/25° pour refaire le meme test et egalement en tatanant un peu
nouveau test aujourd'hui
meme condition que dans le 1er message sauf que la sonde est dans le collecteur d'admission
34°C exterieur
-vitesse stabilisée vers 90/100 la T° dans le collecteur se stabilise vers 45°
-dans une longue montée pente de 6% environ,pied dedans en 5eme (pour avoir le 1 bar de pression) la T° arrive a 59°
je regarderai au compteur combien mesure cette montee j'editerai le message
perso je trouve que l'echangeur d'origine fonctionne plutot pas mal malgre que la tubulure soit collée a la boite et coincée entre le radiateur et le moteur
34°C exterieur
Très intéressant , merci pour tes infos !
C est très précis
C est très précis
Matt74- Nouveau
2 kms
meme condition
8 degrés exterieur
90/100
T° dans le collecteur 23°C
.....ça promet pour les T° basses de l'hiver
8 degrés exterieur
90/100
memes conditions
entre 2 et 4° exterieur
T° dans le collecteur entre 17 et 19°C
-3°C exterieur
T° dans le collecteur 13°C
-3°C exterieur
» [Contrôle] Segmentation
» Contrôle Technique
» [ PUNTO GT ] Pneumatique et contrôle technique
» [résolu]Passage au contrôle technique?
» passage au controle technique après prépa
