[AVIS/INFO] vis de culasse
Salut,
pour le remplacement des vis de cullasse lequel de ces 2 modeles est-ce (gauche ou droite) par ce que actuellement j'ai les 2 qui sont placer pour la tenir ?
en gros le nombre et le modèles exact pour la remise en état c'est...
Sur E-bay >> bon ou à éviter??:
http://www.ebay.co.uk/itm/HEAD-BOLT-BOX-OF-10-FOR-FIAT-UNO-1-4-1989-1993-490-/261159495983?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AFiat%7CModel%3AUno&hash=item3cce51a92f
merci de vos commentaires et bon week-end
LITANO- Nouveau
Re: [AVIS/INFO] vis de culasse
y a deux type de vis necessaire et de tailles differentes
j'ai mes anciennes je fouillerai demain pour jetter un oeil
D'office, oublis Ebay.
Sur Oscaro Corteco vend des vis de culasse.
C'est ce que j'ai toujours pris et je n'ai jamais eu aucun soucis.
barchetta82 a écrit:y a deux type de vis necessaire et de tailles differentes
oui c'est ça mon soucis car les revendeur ne propose que 1 des 2 sortes et jamais un kit complet avec le necessaire c'est bizare??? je tombe tj sur 1 lot dispo de 10vis ...
Micado77: merci pour l'info mais exactement tu as pris lesquelles pour ton uno et quelle type/quantiter car la je me demande si il faut toutes les changer ou partiellement vu ce que les revendeur propose???
merci et bon week end
LITANO- Nouveau
Tu changes uniquement les 10 principales.
Pour les vis de culasse secondaire. Tu mets un coup de brosse métalique, un coup de soufflette dans les puits de vis, tu graisses légèrement les vis puis serrage en respectant le couple.
ok mais dans ton cas alors c'est celle de gauche ou droite sur la foto que je dois prendre, ainsi je suis certain pour la commande parce que j'ai de tous actuellement sur ma culasse
LITANO- Nouveau
de gauche, c'est ce que j'ai sur ma uno et ma punto!
idem celle de gauche
meme avis que micado prend plutot de la qualité
Voilà, prends celui ci : Vis de culasse
Par contre, je crois qu'il y a une erreur sur leur site. Une fois je pensais en recevoir que 5 comme indiqué sur le site et j'avais pris 2 lots. Au final, j'ai reçu 20 vis de culasse.
la différence de prix est flagrante, +- 20€ a gauche....+-100€a droite, je vais prendre celle de droite par sécurité car renforcer, merci pour vos réponse
LITANO- Nouveau
Les renforcés sont utiles seulement si tu installes un joint de culasse à anneaux séparés. Si ce n'est pas le cas, reste sur du montage standard.
» avis sur uno ph1
» avis sur pneu
» avis au fumeurs ou non
» avis aux transporteurs
» Avis sur l'abarth 500
» avis sur pneu
