[résolu]fuite d'huile
Salut la compagnie!
j'ai remarqué un goute à goute lorsque le moteur tourne.
D'après moi ça suinte entre le bloc et la plaque sandwich où est fixé le filtre à huile.
Pourtant elle me paraît bien fixée...
Des idées?
Des idées?
Re: [résolu]fuite d'huile
ben enleve le filtre et ressert le gros ecrou au centre , si tu voit que ca passe la derriere .
ça peu se desserrer tout seul ce truc la?
Car le join toric qui est derriere je l'ai récupéré sur mon ancien bloc pour le mettre car j'en avais pas d'autre.
Et ça fuyait pas de septembre a Fevrier...
Même idée.
ben remplace le joint alors si tu sais comme ca t'es sur
probleme résolu
Nickel !
C'etait dessere?sinon le joint c'est pas le meme que le filtre a huile?
non c'était très bien serré! le joint était un peu fatigué (craquelures)...
ce n'est pas du tout le meme que le joint du filtre à huile.
» fuite chelou
» fuite et suintements
» fuite huile inexpliqué
» [Problème] Fuite d'huile
» fuite chelou
