fiche parallélisme punto HGT
Message par vincent 45 le Sam 4 Mai - 15:00
voici une fiche pour ceux qui voudrais régler leur parallélisme eu-même .
Re: fiche parallélisme punto HGT
Message par Micado77 le Sam 4 Mai - 16:03
Ce qui aurait été bien, c'est qu'il ajuste le train arrière... C'est encore pareil avec les centres de contrôle de train.
Ils ne sont pas fichu d'aller au delà ce qu'il propose... Desserrer 6 vis d'un train arrière juste pour être dans une zone correcte, ça prend que 5 min.
Avant de régler l'avant, on règle l'arrière... Le train arrière fait office d'alignement de référence.
Message par vincent 45 le Sam 4 Mai - 16:45
ouai je sais bien je lui en est parler mais malheureusement il n a pas voulu le faire , le problème même si j aurais été chez fiat sa aurais te pareil . sic
Message par cedric972 le Mar 26 Nov - 18:47
bonsoir a tous... juste pour savoir... comment on fait pour regler le para a l'arriere??? parce que moi j'ai ma titine qui vire a 10% sur la droite... faut-il une machine pour controler tout ca???
cedric972
Message par vincent 45 le Mar 26 Nov - 19:18
dans la logique dans les centre auto , il ne règles pas l arrière soit disant il ne peuvent pas.
le train arrière peu ce régler , micado77 me l'avait confirmer.
pour ce qui est de ton jeu de 10% il ce peut que la voiture soit manger un trotoir ou autre
et que sa endommager le moyeu .
donc a commencer par régler l arrière , et si sa continu et que sa marche pas, ses que ton moyeu
est un peu toucher.
micado tu peux nous faire un shema sur le reglage arriere merci:?:
Message par Micado77 le Mar 26 Nov - 21:17
Je n'ai jamais dit que ça se réglait. Mais il peut être ajusté.
Il est nécessaire de desserrer les vis de fixations du train arrière et tout simplement de le bouger.
Il y a trois vis par support. Facilement accessible, certes la marge d'ajustage est très faible mais parfois il suffit d'un rien.
Message par barchetta82 le Mer 27 Nov - 12:33
il y a tres peu de voiture qui ont le train AR qui se regle
apres comme dit micado (la petite faiblesse qui vous perdra mouahahah) on peut tricher sur les fixations
par contre si les roue ne sont pas paralelle entre elles, c'est pas le fait de bouger qui changera quelque chose (je parle pour les essieux rigides
pour les suspat a 4 roues independantes ça doit etre jouable
pour les centres de controle il ne le font pas car c'est pas dans "les regles" ils ne veulent pas prendre la responsabilite
Message par cedric972 le Mer 18 Déc - 19:05
Bonsoir, je viens vers vous pour un soucis qui dure depuis l'achat et la j'arrive a un point qui me saoul...
Donc le soucis que j'ai c'est que ma titine vire a droite a chaque fois que je roule... quelque soit l'allure... j'ai comme l'impression que le volant est de travers... le bloc de comodo je me le demande aussi je sais pas trop... (ca on verra plus tard je pense...)
-je l'ai emmene pour faire un reglage de para mais pas de changement...
-inversion des roues AV-AR mais pas de changement...
n'ayant pas de notion en meca je voudrais pas trop faire de gaffe sachant que j'utilise ma titine tous les jours donc pour le moment pas de temps pour tout demonter... si vous savez ce qui pourrait en etre la cause ca m'avancerait pas mal...
Ah oui ma titine c'est une HGT de 2000
cedric972
Message par yoyo forza le Dim 22 Déc - 11:02
Sur punto 2 le train ar esr un rigide et pas du fait comme les pgt ,que tu dessere les vis de fixation du train ar ou pas ne change rien sur cette voiture ,si tu bouge une roue l'autre suit obligatoirement,apres moi c train ar qui avait bouger donc je doit le remplacer ,a bientot
Message par vincent 45 le Dim 22 Déc - 20:55
merci de ton retour yohan  Super02  .
Message par Micado77 le Dim 22 Déc - 23:02
Cédric, en tout cas une chose est sure, il y a un soucis sur le carrossage arrière droit. Vu l'écart entre la tolérance et la valeur relevé. Il y a peu de chance que ce soit que la fusée.
Donc dans ton cas, le train arrière doit être tordu.
Celui qui t'a fait la géométrie t'a dit quelque chose ?
Message par cedric972 le Lun 23 Déc - 1:28
non il m'a rien dis du tout... il m'a juste dit qu sur les italiennes c'est frequent qu'il y ait des soucis a la construction... mais avec une derive pareil j'ai un dout quand meme!!!
cedric972
Message par Micado77 le Lun 23 Déc - 2:14
Ce que je voudrais qu'il m'explique le technicien qui a fait ta voiture c'est :
-Comment il fait pour modifier le carrossage de 14' à l'arrière gauche.
-Pourquoi le para à l'arrière gauche passe de 22' à -17'...
Tente de faire un autre contrôle ailleurs en leur demandant de t'expliquer et surtout quelle pièce est à incriminer.
Message par cedric972 le Lun 23 Déc - 5:03
je vais demander aupere noel de m'offrir des sous et je pars chez fiat... plus ca va et moins j'ai confience a norauto...
cedric972
