Gt ne démarre plus.
Gt ne démarre plus.
Message par Beny974 le Ven 10 Mai - 20:19
Bonsoir à tous.
Voilà mon soucis.
Donc après plusieurs enquêtes, Micado a déduis que c'était le complet allumage qui n'allait pas, donc on a tout changé ce soir (bobine, fils et bougies.) Au premier coup de clé, la voiture s'allume directement et elle tourne bien. Il met les feux de croisement ( j'ai des xénons!) et là, la voiture commence à brouter et cale. Par la suite impossible de la redémarrer.
On est à court d'inspiration, alors si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Re: Gt ne démarre plus.
Message par superbann le Ven 10 Mai - 20:34
Salut,
Tu as essayé en débranchant tes feux?
Il n'y aurai pas un court circuit
Message par Beny974 le Ven 10 Mai - 20:49
On a essayé, mais elle ne veut rien savoir.
Message par lolo77100 le Ven 10 Mai - 20:53
ta controler l'alternateur(circuit de charge)ou mauvaise masse essaye avec un charriot a batterie et la masse sur le moteur direct
Message par dftct60 le Ven 10 Mai - 21:09
lolo77100 a écrit:ta controler l'alternateur(circuit de charge)ou mauvaise masse essaye avec un charriot a batterie et la masse sur le moteur direct
Message par Beny974 le Ven 10 Mai - 21:48
On va regardé ça demain. Merci
Message par Bqst88 le Ven 10 Mai - 23:09
On dirait lalternateur
PUNTO GT PH 1
Message par stef tie le Sam 11 Mai - 16:02
moi je dirais un probleme de masse
Message par Angelus le Sam 11 Mai - 18:46
J'avais eu un cas comme sa... mise en route niquel, et lorsque je roulais grosse coupure electrique. Plus rien au compteur, plus de radio, comme une masse et en faite la batterie était en cour circuit grave.
Dans ton cas, une batt hs et un alterno faible pourrais donné ce soucis,
mais comme on le sais tous les pannes ne sont jamais les meme pour tout le monde ^^
Courage la solution n'est pas loin ! cheers
Angelus
Message par Micado77 le Sam 11 Mai - 20:55
Solution trouvée... Vous avez tous faux. Smile lol
Message par stef tie le Sam 11 Mai - 21:03
alors c'était quoi ?
Message par lolo77100 le Sam 11 Mai - 21:38
debimetre,durite d'air deboiter....aller dis nous!lol
Message par Beny974 le Sam 11 Mai - 21:40
bon comme l'a dit Micado, la voiture roule. ça fait plaisir.
Alors la petite histoire, hier après avoir changer les pièces et toujours pas de bon fonctionnement, la détresse...
Je commençais à croire à cette histoire d'alternateur, pas micka, car effectivement, vu que la voiture ne démarre plus du tout, ça peut pas être l'alternateur, vu que la batterie est pleine.
Du coup test avec du WD40 dans l'admission, il y a bien l'allumage.
Ensuite débat entre le père à Micka et Micka sur la qualité de l'essence. Et BINGO... j'ouvre le réservoir, vide l'essence, effectivement y a un dépôt blanchâtre au fond du réservoir.
Résultat, j'ai retiré environ 15L d'essence, nettoyé le fond du bac, et mis de l'essence propre. Et la nickel!
Bon c'est suite au dépôt de la voiture en carrosserie, c'est pas une grosse panne, ça ma bien fait chier, mais c'est fini.
Je remercie Micado et son père, pour le temps passé sur la voiture.
Résultat, elle a été mise en mode piste dès aujourd'hui. je ferais des petites photos.
Message par Angelus le Sam 11 Mai - 22:41
Bravo !
Angelus
Message par JeY77 le Sam 11 Mai - 22:46
Message par Micado77 le Sam 11 Mai - 23:18
C'était vraiment une panne à la c*n... L'histoire des phares, je pense que c'était une coïncidence.
Message par Beny974 le Dim 12 Mai - 10:37
C'est vrai que c'était une panne à la con. Mais bon au final, à part l'allumage que j'ai remis à neuf, ça m'a pas couté cher. Et c'est le principal.
Message par Bqst88 le Dim 12 Mai - 12:47
Au moin l'allumage est neuf tu es tranquil...
PUNTO GT PH 1
Message par Beny974 le Dim 12 Mai - 18:36
Ouep t'as raison! et puis d'une pierre deux coup, je connais quelqu'un qui a récupéré un allumage qui marche! ça sent bon le démarrage.
Message par Micado77 le Dim 12 Mai - 20:21
Pas pour le moment.
Puis ta bobine était bien hs, elle est fendue en dessous.
Message par Beny974 le Dim 12 Mai - 20:45
Ha merde... et du coup elle est morte?
Message par Micado77 le Dim 12 Mai - 21:02
on verra bien.
Message par dftct60 le Dim 12 Mai - 21:24
c une bonne nouvelle
Message par Beny974 le Lun 13 Mai - 10:23
C'est clair! Wink
