Gt ne démarre plus.
+5
9 participants
Gt ne démarre plus.
Bonsoir à tous.
Voilà mon soucis.
Donc après plusieurs enquêtes, Micado a déduis que c'était le complet allumage qui n'allait pas, donc on a tout changé ce soir (bobine, fils et bougies.) Au premier coup de clé, la voiture s'allume directement et elle tourne bien. Il met les feux de croisement ( j'ai des xénons!) et là, la voiture commence à brouter et cale. Par la suite impossible de la redémarrer.
On est à court d'inspiration, alors si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Voilà mon soucis.
Re: Gt ne démarre plus.
Salut,
Tu as essayé en débranchant tes feux?
Il n'y aurai pas un court circuit
On a essayé, mais elle ne veut rien savoir.
ta controler l'alternateur(circuit de charge)ou mauvaise masse essaye avec un charriot a batterie et la masse sur le moteur direct
lolo77100 a écrit:ta controler l'alternateur(circuit de charge)ou mauvaise masse essaye avec un charriot a batterie et la masse sur le moteur direct
On va regardé ça demain. Merci
On dirait lalternateur
Bqst88- Bricoleur du dimanche
moi je dirais un probleme de masse
J'avais eu un cas comme sa... mise en route niquel, et lorsque je roulais grosse coupure electrique. Plus rien au compteur, plus de radio, comme une masse et en faite la batterie était en cour circuit grave.
Dans ton cas, une batt hs et un alterno faible pourrais donné ce soucis,
mais comme on le sais tous les pannes ne sont jamais les meme pour tout le monde ^^
Courage la solution n'est pas loin !
Angelus- Nouveau
Solution trouvée... Vous avez tous faux. lol
alors c'était quoi ?
debimetre,durite d'air deboiter....aller dis nous!lol
bon comme l'a dit Micado, la voiture roule. ça fait plaisir.
Alors la petite histoire, hier après avoir changer les pièces et toujours pas de bon fonctionnement, la détresse...
Je commençais à croire à cette histoire d'alternateur, pas micka, car effectivement, vu que la voiture ne démarre plus du tout, ça peut pas être l'alternateur, vu que la batterie est pleine.
Du coup test avec du WD40 dans l'admission, il y a bien l'allumage.
Ensuite débat entre le père à Micka et Micka sur la qualité de l'essence. Et BINGO... j'ouvre le réservoir, vide l'essence, effectivement y a un dépôt blanchâtre au fond du réservoir.
Résultat, j'ai retiré environ 15L d'essence, nettoyé le fond du bac, et mis de l'essence propre. Et la nickel!
Bon c'est suite au dépôt de la voiture en carrosserie, c'est pas une grosse panne, ça ma bien fait chier, mais c'est fini.
Je remercie Micado et son père, pour le temps passé sur la voiture.
Résultat, elle a été mise en mode piste dès aujourd'hui. je ferais des petites photos.
C'était vraiment une panne à la c*n... L'histoire des phares, je pense que c'était une coïncidence.
C'est vrai que c'était une panne à la con. Mais bon au final, à part l'allumage que j'ai remis à neuf, ça m'a pas couté cher. Et c'est le principal.
Au moin l'allumage est neuf tu es tranquil...
Ouep t'as raison! et puis d'une pierre deux coup, je connais quelqu'un qui a récupéré un allumage qui marche! ça sent bon le démarrage.
Pas pour le moment.
Puis ta bobine était bien hs, elle est fendue en dessous.
Ha merde... et du coup elle est morte?
on verra bien.
c une bonne nouvelle
C'est clair!
» Punto GT Ph3 ne démarre plus
» Problème ma gt ne démarre plus
» punto qui demarre mal
» [Résolu] Moteur ne démarre pas
» [Besoin d'aide] Uno turbo ne démarre pas
