GT ph3 coupures
GT ph3 coupures
Message par TeddyGT le Ven 17 Mai - 20:00
Bonjour
Ma GT a des problèmes
Quand j’accélère a font j'ai des grosse coupures, si j’accélère sur un filet ca monte bien.
Et l'overboost a jamais fonctionné.
J'ai testé new debimetre et changé quelque sonde, pierburg...
TeddyGT
Re: GT ph3 coupures
Merci de votre aide
TeddyGT
Re: GT ph3 coupures
Message par Bqst88 le Ven 17 Mai - 20:15
Bougie ok?
PUNTO GT PH 1
Re: GT ph3 coupures
Message par Beny974 le Ven 17 Mai - 20:19
Bougies? Faisceau d'allumage? bobine?
Re: GT ph3 coupures
Message par stef tie le Ven 17 Mai - 20:51
elle n'est pas vendue ?
Re: GT ph3 coupures
Message par Bossoli le Ven 17 Mai - 22:31
Regarde aussi du coté du circuit d'essence, pompe filtre etc....
Re: GT ph3 coupures
Message par GTi-Access le Sam 18 Mai - 5:38
Bougie et filtre, changé.
Ca lui met des témoins d'injections quand ca coupe
Re: GT ph3 coupures
Message par Hekigt38 le Sam 18 Mai - 7:06
injecteur d foi faut lé fair netoyé a lutra son
Hekigt38
Re: GT ph3 coupures
Message par Bqst88 le Sam 18 Mai - 10:26
Pompe?
PUNTO GT PH 1
Re: GT ph3 coupures
Message par GTi-Access le Sam 18 Mai - 13:31
Moi aussi je pensais a la pompe mais elle est neuve et apres sont changement la GT marchait et 200bornes après il a eu la panne
Re: GT ph3 coupures
Message par Momo. le Dim 19 Mai - 19:24
Salut, j ai le même souci depuis une semaine , et après avoir
Tout essayé, j ai enfin trouvé , un fil de la prise de capteur papillon
sectionné, donc plus d info pleine charge ... C est pour cela que sur
un filet de gaz, je n avais aucune coupure...
Re: GT ph3 coupures
