Turbo HS qui pisse l'huile???
+2
Diablo-SVR
6 participants
Bonsoir messieurs!
Je crois que j'ai bien besoin d'aide. Bon mon turbo semblait en fin de vie depuis un moment et je prévoyais une réfection mais là je crois que c mort.
Ça fait quelques fois que ça sentait le cramé sous le capot, au fond desous, donc dans la zone du collecteur et du turbo et j'avais un peu de fumée qui s'échappait de cette partie là quand il avait fonctionné même un tout petit peu . Et là ce soir, grosse odeur de brûlé, et en m'arrêtant je vois de l'huile qui se répand et commence à faire une petite flaque sous la voiture!!! Je l'ai monté sur chandelles et le turbo et le collecteur paraissent sec, par contre... la tresse et le cata semblent tapissés d'huile!!!
Donc à votre avis, qu'est ce qui aurait cassé? Le Pallier de turbo?
MERCI A VOUS!
MERCI A VOUS!
Diablo-SVR- Nouveau
Re: Turbo HS qui pisse l'huile???
Coucou Mikado!
Ok je vais essayer de faire ça.
Diablo-SVR- Nouveau
OK OK!
Journée un peu trop chargé! Donc j'ai essayé de faire des photos mais par en dessous on voit rien!
Bon sur la tresse et le cata (oui je suis full stock ) on voit bien que c'est plein d'huile.
Par contre, au niveau du turbo on voit rien mais il a l'air méchamment vieux!
Vous en pensez quoi par rapport aux symptômes que j'ai eu...?
Diablo-SVR- Nouveau
Je te parle en vecu , perso gt comme toi je sentai mon turbo fatiguè en dessous de la voiture au niveau du turbo il y avait de l huile cramè entre le corp chaud et l escargot (joint turbo hs) je me suis mis a le demonter le turbo etait exploser jeux ds tt les sens du terme, durite retour d huile craquè un calvaire mais le pire c est quel ne fumè pas ... mais bon premiere chose regarde deja si ton turbo a du jeux apres regarde ta durite retour d huile mais a mon avis ton turbo est hs et si c le cas je flippe la marre d huile qu il doit y avoir ds ta sural mais bon commence par le debut verifie ton turbo et t durite et sural (en esperant ke g tt faux)
G-one75- Nouveau
Regarde ta durite de retour d'huile, si elle est pas coupé.
ton niveau de ldr est bon?
car sur la derniere photo en haut a gauche on voit une fuite de ldr.
tu est sur que c'est de l'huile et pas du ldr.
stef tie a écrit:ton niveau de ldr est bon?
c'est ce que j'allais dire!
Salut à tous! Désolé, j'étais absent ces jours-ci.
Et bien, concernant le LDR, j'avoue sur la photo c bizarre, mais j'ai pas du LDR de cette couleur, il est bleu et pas fluo.
Dans le bocal, le niveau ne bouge pas donc je pense pas que ça fuit!
Après pour l'huile moteur, là c'est sûr vu la flaque qu'il y avait dessous!
Par contre je comprends pas ce que tu dis G-one75, si je change le turbo, il ne doit plus y avoir de problème derrière, non?
Vous pensez que ça peut venir d'autre part???
Diablo-SVR- Nouveau
Et au fait messieurs, quitte à changer le turbo, lequel je peux monter sur une punto quasi d'origine, qui aura juste admi, ligne et gestion giwasa? Est-ce que le K16 peut se monter dans cette config-là? D'après ce que j'ai vu sur le forum, ça peut aller, ou alors juste rajouter les injecteurs un peu + gros comme les "G60" et la puce Sauro...?
Diablo-SVR- Nouveau
Injecteurs plus gros, puce Sauroteam, descente d'échappement sur mesure, tuyau d'arrivé d'huile sur mesure.
monte un afr aussi
Oui, AFR, EGT.
