Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A -->{MAJ}<--
Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- Empty Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A -->{MAJ}<--
Message par lemessy-92 Jeu 4 Oct - 19:22
Je repost mon topic après une MAJ de quelques infos et une correction de la mise en page Wink
Salut tout le monde, voici un post qui devrait en ravir certains et en intéresser d’autres.
Je vais vous résumé, ici, la liste des pièces perf (ou non) existantes pour la punto HGT, ainsi que quelques infos sommes toutes utiles.
Certaines infos sont communes aux autres TYPE 188 ( 1,2 8v, 1,2 16v et 1,8 ).
la listes est incomplète alors n'hésitez pas a poster
Si vous vous attendez a voir une ligne « REPROG », c’est perdu car faut un faisceau spécifique aujourd’hui indisponible. Seule l’ouverture du calculo pour y extraire la chip serait envisageable; ainsi qu’un pro de la reprog qui serait près à extraire les maps.
Et que je n’entends pas parler de boitier additionnel !!
Certaines modifs dont je parle dans ce post sont réalisable dans 90% des cas.
Les tarifs indiqués sont arrondis et a titre indicatif.
Culasse :
J’avais lancé l’idée de monter sur la HGT les culasses des 1,8 (156, bravo, brava, stilo… code moteur 188Axxxx); mais elles sont identiques.
Les culasse Twin-Spark sont compatibles, le double allumage ne serait pas géré par l’ecu d’origine (pas de reprog possible pour le lui permettre), et les soupapes sont les même (portées, angles et diamètre)
Bloc :
Dans le cas d’un remplacement d’un bloc HS, il ne faut pas prendre de bloc Twin-Spark, même a un tarif intéressant. Le bloc Twin-Spark dispose d’arbres d’équilibrage (donc une courroie en plus).
Dans le cas d’un swap, les 1,8 – 2,0 – 2,0 T16 – 2,0 T20 peuvent se monter avec plus ou moins de difficulté (surtout la fixation du GMP, gestion, transmission).
Le 1,8 (non Twin-Spark) peut se monter en récupérant la gestion de la HGT (pas de débitmètre). Pour la version avec Twin-Spark, il vous utiliser ça gestion propre (double allumage) ou pour ceux qui ne voudraient pas toucher a la gestion (branchement) vous serez contraint de condamner le Twin-Spark (avec des bouchons) et modifier le faisceau des bobines.
Le 2,0 doit utiliser ça gestion propre (double allumage), mais elle est remappable. Hélas vous hériterez des arbres d’équilibrage. Pour ceux qui ne voudraient pas toucher a la gestion (branchement) vous serez contraint de condamner le Twin-Spark (avec des bouchons) et modifier le faisceau des bobines.
Le 2,0 T16 et T20 doivent utiliser leurs gestions et nécessitent le double voir le triple de temps pour les installer. Je ne détaillerais pas les modifs, mais sachez qu’elles sont bien nombreuses.
Pistons OEM :
Pourquoi nous parle t il de pistons OEM ?
Tout simplement dans le cas où vous souhaiteriez passer le bloc à une cylindrée supérieur a moindre frais. La HGT fait 1747cm3 de cylindré, bref c’est plus un 1,7 qu’un 1,8 ; en y montant les pistons d’un 2,0 on passerait à 1790cm3, c’est mieux pour un 1,8, non ?
Mais j’ai pas vérifier si la hauteur de compression était bonne.
Pistons perf :
Même si personnes n’en montera, je vais comme même vous en parler.
Vous trouverez plus facilement des pistons pour montage turbo que des pistons haute compression.
Wossner est l’un des seuls à en faire.
Pour le passage en turbo :
82.00 - Kit Part No. K9274DA
82.50 - Kit Part No. K9274D050
83.00 - Kit Part No. K9274D100
Pour les pistons haute compression :
Pas a ma connaissance en 1,8.
Bielles perf :
Allumage :
Vous avez le choix entre les bougies conseillé par la marque :
NGK BKR 6EKC
Champion RC 8BYC
Champion RC 10YCC
Ou les bougies qui feraient apporter un gain à mi-régime :
BKR6EIX
Vous pouvez aussi changer les bobines d’allumage, mais cette modification n’est intéressante que si le moteur est bien préparé. Le cout de cette modification est assez élevé suivant le montage réalisé.
Arbre à cames :
Colombo & Bariani
Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- Capture2660395
Boite :
La boite d’un 1,8 ou 2,0 devrait se monte avec quelques modifs (par ex.:156 ou coupé).
La boite à des rapports assez similaire; mais plus long sur les derniers rapports.
La boite de sporting ne se monte pas dessus.
Embrayage :
Autant vous dire de suite qu’un embrayage d’origine suffit dans la grande majorité des cas. Vous les trouverez chez oscaro par exemple.
Mais pour ceux qui voudraient en monter un pour quelques raisons que ce soit, voici ceux disponible sur le marché.
Il y a des modèles renforcés et des modèles non amorti.
OMP - fast road (OIV/FI47/P) : 170€
OMP – race (OIV/FI47/R) : 155€
LK – sport (LKPC8024) : 190€
Panther – sport (PSCK9398) : 215€
Panther – sport kit (LKPC 8024) : 190€
Panther – sport paddle (PPPC 8024) : 360€
Panther – sport paddle kit (PADCK9398) : 395€
Volant moteur :
Pour la majorité des personnes, un simple allègement suffira.
Sinon sur-mesure.
Suspension :
Sur ce sujet, il est impossible de dire quelle suspension est la meilleurs tant il existe de configuration possible.
Koni STR.T (av 8750-1076.1051 : 80€; ar 8050-1098.1051 : 57€)
Koni Sport (av 8741-1407SPORT.1052 : 153€; ar 8040-1272SPORT.1052 : 86€)
Bilstein B4 gaz (av 22-105356 : 76€ ; ar 19-105369 : 52€)
Bilstein B6 sport (av 35-046509 : 137€ ; ar 24-060646 91€)
Bilstein B8 sprint ( av 35-046547 : 141€ ; ar inexistant)
Selex TR-60 (450€)
Selex CR-80 (530€)
Ressorts :
Koni ressort court (-35/-35) 145€
Eibach (E20-30-001-01-22) (-45/-35) 136€
Eibach pro-kit (E3033-140) (-25/-25) 155€
H&R (29425-1) (-30/-30) 166€
H&R (-40/-20) 300€
KW (-35/-35) 270€
Kit suspension + ressort :
Kit B4-Eibach (EU4-FI12E) (-25/-25) 340.84 €
Kit B4- H&R (EU4-FI12H) (-30/-30) 349.43 €
Kit B8-Eibach (EU8-FI12E) (-25/-25) 608.00 €
Kit B8- H&R (EU8-FI12H) (-30/-30) 619.02 €
KW -35 730€
kit koni (1130-1502.1054) : 610€
D2 racing kit filetés 1300€
WEITEC filetés (-30 à -60) 1020€
KW filetés V1 “basic” (-30 à -60) 1110€
KW filetés V1 “inox line” (-30 à -60) 1180€
Barre stabilisatrice :
En voila une modif pas cher ! compter environ 40€ pour la barre avec ses supports en casse.
Ce montage peut être fait avec les suspensions d’origine ou avec n’importe quelles suspensions.
Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- S1yjiwdi
Et pour ceux qui souhaiteraient plus gros, il semblerait possible d’y monter la barre stabilisatrice avant d’une punto GT.
Ce montage n’est a utiliser qu’avec un gros rabaissement (-30mm mini), voir avec un kit fileté.
eibach (E3013-320) av-24 et ar-19 : 350€
Frein :
On ne va pas se voiler la face, la HGT freine déjà très bien ; mais sur circuit les freins en 257 d’origine combiné au poids de la voiture vont vite montrer leurs limites.
Attention car sur OSCARO ils indiquent que la HGT peut avoir du 284, ce qui vrai mais uniquement pour les modèles MK2B (après 2003). Mais je ne parlerais pas des MK2B.
Le montage de disques et plaquettes performantes suffiront et apporteront déjà un gain significatif.
Je n’ai pas mis tout ce que j’ai trouvé car certains disques ne portaient pas de marque.
Il est aussi possible de monter plus gros comme disques. l'entraxe des étriers de frein de nos belles est de 100mm et le filetage se situe sur la chape (support de la mâchoire) de l'étrier. je tiens a mettre en garde car tout les étriers ne passent pas forcement dans les jantes d'origine!!
Frein d’origine :
Avant
Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- Puntohgtdisque
Arrière
Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- Puntohgtdisque1
Disques perf av :
Panther Gold Standard Drilled & Grooved (PSLBD453G) 140€
Panther Black Pearl 8 Grooved (PBPBD453G) 220€
Piranha brakes Black Dimpled Grooved + Pads 125€
Mtec brakes Performance Sport Drilled and Grooved Discs 90€
Mtec brakes Performance Sport Drilled and Grooved Discs+Pads 110€
Mtec brakes Drilled Grooved Black Edition 100€
Brembo Max (09.5058.75) 270€
Brembo Drilled Discs (FD.054.000) 340€
Disques perf ar :
Brembo MAX (08.5085.75) 85€
Brembo Drilled Discs (RD.009.000) 230€
Piranha brakes Black Dimpled Grooved 95€
Piranha brakes Black Dimpled Grooved + Pads 110€
Mtec brakes Performance Sport Drilled and Grooved Discs+Pads 94€
Durites avia :
HEL (FIA-6-134) (6 durites) 130€
Echappement :
Ici tout dépendra du but recherché.
Pour faire du bruit, optez pour une ligne acier avec une sortie de gros diamètre.
Pour le poids, optez pour une ligne inox.
Silencieux :
Asso sortie double (2x76mm) (95.7216.21) 236€
Asso sortie DTM (148x76) (95.7216.30) 212€
Asso sortie DTM (148x76) (97.7215.30) 380€
Inoxcar arrière Droite-gauche sortie DTM (IC-TWFI.04.DTM) 620€
Inoxcar arrière Droite-gauche sortie ovale 120 x 80 mm (IC-TWFI.04.120) 615€
Inoxcar arrière Droite-gauche sortie 102 mm (IC-TWFI.04.102) 600€
Inoxcar sortie 102 mm (IC-FIPN.09.102) 350€
Inoxcar sortie 80 mm (IC-FIPN.09.80) 335€
Inoxcar sortie DTM (IC-FIPN.09.DTM) 370€
Inoxcar sortie ovale 120 x 80 mm (IC-FIPN.09.120) 360€
OMP acier sortie double DTM (76mm) (O-QD-FI740DTM) 280€
OMP acier sortie double ronde (2x76mm) (O-QD-FI740-2R) 275€
OMP acier sortie ronde (76mm) (O-QD-FI740-R) 280€
Supersprint silencieux central inox (81.45.03) 325€
Supersprint inoxsortie 120x80 (81.50.05) 435€
Supersprint inox sortie 145x75 (81.51.09) 300€
Décata :
Iresa TS28 170€
Supersprint tube avant inox (81.46.12) 230€
Supersprint tube central inox (81.45.13) 210€
Collecteur :
Supersprint (81.46.01) 700€
Admission :
Le choix est vaste pour ce qui concerne l’admission. Privilégiez les marques connues comme K&N, BMC, GREEN.
Evitez les admissions directes genre gros filtre exposé aux éléments externes ; optez plutôt pour un filtre cloisonné. Quitte même a garder l’admission d’origine. Vous perdrez en bruit, mais le filtre se salira bien moins vite.
Filtre de remplacement :
K&N (E-2862) 80€
GREEN (R727404) 70€
Kit:
BMC CDA85-150 280€
K&N 57i Induction Kit 57-0415 95€
K&N TYPHOON AIR INTAKE INDUCTION KIT (69-3300TS/TP/TR/TB) 260€
GSR induction kit 200€
jap
Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- Empty Re: Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A -->{MAJ}<--
Message par JeY77 Jeu 4 Oct - 19:27
Ne possédant pas de Punto MK2 , je tenais tout de même à dire que ton post était vraiment bien Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- 1447589260 ! Cela va ravir pas mal de monde !
Message par lemessy-92 Ven 5 Oct - 17:14
JeY77 a écrit:Ne possédant pas de Punto MK2 , je tenais tout de même à dire que ton post était vraiment bien Liste de pièces et quelques modifs pour punto HGT MK2A   -->{MAJ}<-- 1447589260 ! Cela va ravir pas mal de monde !
jap
Message par Suby74 Ven 5 Oct - 22:01
+1, rien me concerne même si j'ai une mk2a mais le poste est déjà bien complet et intéressant Super02 !
Suby74
Suby74
Message par lemessy-92 Sam 6 Oct - 20:43
des pièces sont compatibles avec toutes les versions Wink
Message par taz30 Jeu 18 Oct - 19:50
tu la vu ou les b8 a 141 euro
taz30
Message par vincent 45 Jeu 18 Oct - 20:03
aluform product bien sur ses l uniter
Message par taz30 Jeu 18 Oct - 20:11
aluform ok c l uniter car sur oscaro il son 195 euro
taz30
Message par lemessy-92 Jeu 18 Oct - 20:23
je n'ai pas précisé si c'était à l'unité.
j'ai acheté mes bilstein chez POURCHIER Super02
Message par vincent 45 Jeu 18 Oct - 20:29
aluform les prix sont interessant meme pluto cool.
par contre le delais d attente est long apres de miltiples apel tu recois ta marchandise.
je me souviens d un decata acheter chez ceux et meme d autres pieces la patience est de
rigueur , mais plus ses long plus ses bon ses ce qu on dit sm16
Message par lemessy-92 Jeu 18 Oct - 20:59
je déconseille ALUFORM; ce n'est plus ce que c'était!!
vincent45 a bien résumé ce qu'ils sont devenus!
alors que POURCHIER a une réputation qui n'est plus a faire Super02
Message par Suby74 Jeu 18 Oct - 21:23
+10000.... 2 mois pour avoir des ressorts court sur ALUFORM... Pourchier=BEST!
J'ajouterais que le mec est très sérieux... aluform le SAV = va te faire mettre, c'est lent à arriver chez toi c'est normal! Pourchier c'est: Oui bonjour je vous appelle pour vos B4 pour Punto nous les avons pas en france il y aura un délais de 1 a 3 semaines car importé d'allemagne est ce que vous voulez annuler la commande si vous avez besoin absolument des amortisseurs?
Voilà tout est dit! Twisted Evil
Suby74
Suby74
Message par taz30 Sam 20 Oct - 20:17
ok merci pour les conseil
taz30
Message par taz30 Sam 20 Oct - 22:24
c bon sa la boutique pourchier et a 1h de la maison je vais alle y faire un tour
taz30
Message par taz30 Jeu 25 Oct - 20:58
pour la barre stabilisatrice de gt et de quelle diametre
taz30
Message par taz30 Jeu 25 Oct - 21:00
et quelqu'un peu confirmer si sa se monte ou pas
taz30
Message par vincent 45 Jeu 25 Oct - 21:01
d apres auricom quand il avait jeter un oeil sur la mienne sa ce montait mais rien de sur
Message par taz30 Jeu 25 Oct - 21:04
elle est plus gros ou pas
taz30
Message par lemessy-92 Jeu 25 Oct - 23:47
le modele EIBACH oui, elle est plus grosse
