turbo declenche a 4600/4800
+9
pierro
sebastien94
13 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: turbo declenche a 4600/4800
N'aurais tu pas inversé les deux tuyaux qui vont à la wastegate et au corps ?
Slt, je pense avoir bien branché mais avec le doute je vais verifier tout a l heure....
la durite qui va a la wastegate et bien branché sur la pieburg cote fusible ?
comme sur le schema dans tout les K!
Slt, durite de la dump remise comme à l origine avec le T et non plus en direct!pieburg testée et on arrive à souffler à travers donc je l ai branchée sur la batterie et la on entend un petit tac tac donc je retenté de souffler et la l air passe plus donc je remonte je mets un coup de nettoyant frein ou il y avait de l huile pour déceler la fuite ( bougie mal serrée) donc serrage et je vais test et la overboost, plus de voyant d injection !!!! Ça fonctionne enfin j ai pas le pure coup de pied o cul Côme dans ma uno mais la jauge monte au début du rouge quand même !!! Trop bizarre si quelqu un c est d ou ca peut venir.
D ou peut bien provenir ce filet d huile se rependant dans ma durite d admission qui va à l intercooler..?
Des vapeurs, du turbo ? Il faut un peu démonter pour se prononcer. Le soucis c'est que tu vas trop vite dans tes étapes.
Trop vite trop vite.j Essai d àvancer car je déménage dans 15 jours et j aurai souhaite qu elle soit prête..
Elle roule ?
Alors attends d'avoir fini de déménager pour faire ca a tete reposée.
C est ce que je m étais dit mais ma femme me mets la pression pour les voitures et souhaiterai que je me sépare d une des trois voitures, avant de déménager choix très difficile.! Alors hier elle décide,de,faire un tour avec la punto et elle revient au bout de 5 min, l embrayage à l air d avoir rendu l âme. Donc grande discussion!!
Slt, cette année 2013 n est pas la mienne pour les voitures 2 punto 1 bravo 1 uno est 4 problèmes! Quand on débranche la batterie, le calculs se remet il a zéro car mon erreur avec le voyant inj revient des que je touche à la pédale d accélérateur ça doit être un faux contact ou soucis électrique en tout cas merci pour tout..
Ah les femmes.. Ne jette pas l'éponge après tout ce que tu as déjà effectué, tu tiens le bon bout
Page 5 sur 5
