turbo declenche a 4600/4800
+9
pierro
sebastien94
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: turbo declenche a 4600/4800
J ai trouve sur un forum anglais code,défaut 1222 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.puntosports.co.uk/forums/showthread.php%3F31927-Blink-Test-Codes&prev=/search%3Fq%3Dcode%2Bdefaut%2B1222%2Bpunto%2Bgt%26client%3Dsafari%26hl%3Dfr%26biw%3D768%26bih%3D928
Bonjour à tous alors c est toujours la même chose j ai changé tout ce que je pouvais . J ai branché le dump d origine en direct puis la durite du mano avec un T sur la pipe d admission, mais cela n y change rien, je dirais,comme si elle était trop riche jusqu à 3800 tr/ min et après ça part, GTS turbo à St. Laurent m à dit que si j avais une fuite au niveau carter échappement je n aurai pas de pression même plus haut dans les tours et le problème est qu il a du mal à charger! Est ce que du côté compresseur ca peut être bouche?
Étant donné que quand j ai acheté la voiture le turbo ne marchait pas du tout car la wastegate était plus attaché au turbo est ce qu il y a un paramètre qui pourrait endommager le turbo ?
Debranche ta durite qui commande la wastegate, mais n'accélére pas trop, sinon tu vas prendre trop de pression.
Regarde l'état de la roue partie admission, échappement et regarde quand même par la même occasion ton Carter.
Ok je fais ça desuite pour la durite de la wastegate, le turbo je pourrai pas avant 2 jours car encore trop mal dans le bras pour forcer en dessous de la voiture
C est fait vu que j osai pas trop accélérer, rien puis pareil voir plus tardif.. La dépose du turbo va s imposer, ce qui est bizarre c est pas de jeu , pas de fumee
J ai aussi debranche la sonde sur la descente de pot il me semble c est la lambda , histoirebd essayer et rien de mieux''
Rien a faire je n y arrive pas.. La wastegate peut elle être déréglée, vu que j ai récupéré le véhicule avec la wastegate bringbalante non attaché au turbo car pâte casse, elle peut avoir tournée sur elle même!?
J ai vu sur un tropic https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t283-souci-multiple-electrique-et-mecanique?highlight=Schéma+électrique. Et moi si je tire sur ma wastegate branchée, j arrive à la tirer et à bouger le clapet qui la maintient et elle revient direct est ce normal?
Non rien d'anormal sur ta WG...
Mais si ton clapet de WG dans la partie chaude du turbo se baladait depuis trop longtemps, peut être est-il endommager de ne pas avoir été maintenu.
Tu n'as pas trop rendu ou tu en es...
Va falloir déposer le turbo et le collecteur pour bien diagnostiquer ces dernier points.
Prends le temps de te remettre d'aplomb avant, ce n'est pas la peine de se faire du mal pour une auto.
Elle n'est pas a quelques jours pres
Tu as bien raison mais ça me rends fou de rester à rien faire, je vais commencer tout doucement , la meilleur des tecnique, c est par en dessous? J ai pas trouve de topic
J'ai réussi plusieurs fois a sortir mon turbo par le coté moi.
Il faut retirer la batterie et son bac, ainsi que tout ce qui sera DM, durite et autre relier au turbo.
Comme ca il n'y a que les trois vis de la DP a défaire par en dessous
Mais apparemment je suis seul a faire comme ca ^^
Depose la pipe d'admission, par dessus ca va tout seul.
Je v me faire ca doucement demain , mais je tiens à mettre à jour mes infos pour ce sujet..
La voiture démarre au quart de tour, tiens le ralenti quoi que petite baisse de régime quand je m arrete après avoir tiré un peu, pour le peu que j ai appuyé, et le turbo se met en pression tout doucement de 3300 pour monté au 3/4 à 3800 4000 .
Comme.si elle était trop riche..
Après je suis novice mais vu que j ai l.erreur 1256 capteur de régime, ci celui ci indique à la voiture que je suis 800 ou 1000tr /min en dessous pour moi il doit pas déclencher au bon moment. Après je suis pas du tout mécano et je m en remets vraiment à vos connaissances.
Démontage du turbo dans les 2 jours.
Merci encore
Merci encore
Le code pôur le capteur de régime tu peux oublier ^^
Quand tu fais ton diag, j'imagine que le moteur ne tourne pas, tu as juste le contact.
De ce fait, le boitier n'ayant pas de retour du capteur de régime il te donne une anomalie.
Merci de l info..
Le temps se gratte chez nous aujourd'hui donc peut être demain le démontage..
Le liquide de refroidissement.
A remplacer d'urgence !
Je suis à la limite de vouloir la revendre ainsi pour investir sur la uno...
Si quelqu un fait une proposition décente.. car ca commence vraiment a me rendre chevre, je dois préparer un déménagement et ma femme commence a râler de me voir toujours dessus avec mon mal de cou et de bras...
Faut profiter de la dépose du turbo pour la remplacer.
Comme de toute facon c'est une chose a faire pour finir de diagnostiquer la source de tes ennuis initiaux...
Faut pas baisser les bras
Juste arrêter d'y aller tous les jours, laisser tel quel pour le moment et se mettre dessus un bon coup en une seule fois.
Tu dévisses et tu tires la tige fileté de l'autre côté pour le dégager.
pierro- Nouveau
La pipe d admission vient buter sur la pompe de da et pas moyen de la faire sortir
Le boulon du collecteur d'admi tu voulais dire?
Décale la pompe de DA.
pierro- Nouveau
Ca se décalé comment? Je me suis lancé car vraiment très motivé mais suis loin d être mécano
Sur la fameuse broche qui est attaché à la wastegate est qui va à l interizur du turbo il y a rien d accroché normalement?
Je suis désormais sur le problème vient de la normalement il y a un rond accroche
Page 3 sur 5
