changement radiateur eau punto gt phase 3
Bonjour a tous jai changer mon radiateur sur ma pgt phase 3 . Faut til faire une purge ou sa se purge tout seul ? . Merci
sandrogt- Nouveau
Re: changement radiateur eau punto gt phase 3
Il faut faire une purge. La vis sur le radiateur est à coté du phare Avd.
Ok il yen a kune. Et sinon connaissez vous la contenance du circuit de refroidissement . Merci pour linfo
sandrogt- Nouveau
6 ou 7 litres je crois. Mais vidange le circuit en entier pour nettoyer.
Ok et je vais changer en meme temp mon thermostat et la sonde temperature. Je sais pas si il ya plusieur modele de thermostat. Merci
sandrogt- Nouveau
» Changement radiateur chauffage GT sans clilm
» RADIATEUR et autres phase 3
» Radiateur Alu Punto GT
» Cg radiateur d'eau punto gt
» Cg radiateur d'eau punto hgt
