Calcule pour bien choisir ces injecteurs
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 1:11
Formule pour le calcul de la taille des injecteurs:
CV (puissance moteur) x 0.45 (atmo) ou 0.55 (turbo) x 10.5
4 (nombres d'injecteurs) x 0.80 (duty cycle)
Matt74
Matt74
Re: Calcule pour bien choisir ces injecteurs
Message par Beny974 le Dim 16 Juin - 3:16
Tu l'as eu où ton calcul?
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 12:07
Sur ce site
http://www.street-motorsport.fr/Injecteurs-Injecteur-Basse-Impedance-Injecteur-Basse-Impedance-type-Bosch-EV1-p-16692.html?cust_id=2962f4d5217ebdf3f0340299f8c2530f
Mais d après auricom cela est le debit brut sans tenir compte de la régulation de pression d alimentation.
Matt74
Matt74
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 13:00
J ai fais le calcul pour trouver le débit d origine d une punto gt de 136ch.
Injecteur d origine 246cc
réf: 280 150 720
136 x 0.55 x 10.5  =    785.4  =  245.4375
     4 x 0.80                 3.2
Le résultat est très précis par rapport à l origine.
Matt74
Matt74
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 13:17
Voici un exemple sur une préparation du forum qui fonctionne très bien.
Une base 1600 turbo 16v , avec une puissance de 330ch.
Injecteur monté 610cc
330 x 0.55 x 10.5  =   1905.75  =  595.54
    4 x 0.80                   3.2
Et la encore on est dedan !
Matt74
Matt74
Message par Micado77 le Dim 16 Juin - 13:35
Oui mais fais le calcul avec une Uno turbo phase 1 et tu seras dans les choux. Wink
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 13:42
C est quel debit les injecteurs de uno phase 1 ?
Matt74
Matt74
Message par Micado77 le Dim 16 Juin - 13:45
150 cc
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 13:51
effectivement 39 cc d écart...
Matt74
Matt74
Message par Micado77 le Dim 16 Juin - 14:00
Ce calcul est peut être intéressant pour une première ébauche.
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 14:07
Micado77 a écrit:Ce calcul est peut être intéressant pour une première ébauche.
Effectivement cela dépend de pas mal de paramètre sur la préparation , mais cela reste quant même assez parlant !
Il faudrait trouvé une marge d erreur pour mettre en pratique , un pourcentage.
Matt74
Matt74
Message par Beny974 le Dim 16 Juin - 17:38
Donc si je comprends bien avec ton calcul, lorsqu'on met les puces giwasa, qui donnent environ une puissance de 160ch, il faudrait partir de suite sur des injecteurs de 288cc? Pour être optimal?
Message par Matt74 le Dim 16 Juin - 18:32
En faite cela dépend du duty cycle, de ce que m a dit auricom le duty cycle des injecteur de punto gt est different
Après c est juste une formule que j ai trouver... je partage les informations.
En ce moment je suis confronté à ce problème , quel injecteur prendre pour ma préparation...
Matt74
Matt74
Message par Beny974 le Dim 16 Juin - 19:38
Ça m'intéresse aussi! Auricom si tu pouvais nous en dire plus?
