Disque de frein
+2
6 participants
Disque de frein
Bonsoir à tous, en vue de modifier mon freinage sur ma uno, j'aimerais savoir sur quel modele de fiat, je pourrait trouvé des disques de frein en diametre 260min jusqu'as 275max, en ventiler et si possible en 4x98.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Disque de frein
alfa 155 2.5 td, 284mm
fiat punto GT, 257mm
pour le 284, passage en 15 oblige je pense
Re: Disque de frein
non 284 c'est trop gros, car maxi 280, et ceux de la punto trop petit
Re: Disque de frein
Certains Ducato, 280mm mais en 5 trous..
Re: Disque de frein
http://www.ebay.co.uk/itm/Ibiza-Cupra-1-8-280mm-Front-Grooved-Brake-Discs-99-02-/110446717376?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19b72329c0
Sinon t'as en 4x100, mais faudra que tu les bricoles un peu.
Re: Disque de frein
Non je ne voudrais pas trop les bricolet, car il va falloir que l'ont bricole déjà des cale pour mettre les etrier de mrs
Re: Disque de frein
je pense quand meme que l'on va essayer les disque de la pgt
Re: Disque de frein
Si tu mets des étriers de MRS, j'ai bien peur que tu sois obligé de mettre du 16'.
Ensuite, si tu mets ces étriers, change ton maitre cylindre.
Re: Disque de frein
non je met les etrier de la mrs, mais je met les terre de chez Renault sport qui sont en monobloc et non en deux partie, et de plus il sont prevue pour recevoir des disque de 280maxi.
Oui c'est prevue de changer le maitre cylindre par celui de la pgt pour l'instant et cela ne suffit pas en passera au mc de la stylo abarth
Re: Disque de frein
non autant pour moi il me faut du disque de 280 minimum si possible en 4x98
Re: Disque de frein
284mm alors, en 15 ça va remplir la jantes
Re: Disque de frein
oui cela sera bon car les 155 2.5td sont en 15, donc ca passe
Re: Disque de frein
Disque de multipla jtd qui sont en 284 mais qui on moin de deport que les 284 de lancia/marea etc
Re: Disque de frein
oui ok mais je doute de trouver des disques tarox g88 pour multiplat
Re: Disque de frein
les disque de punto a partir de juillet 2003 sont en 284 a l avant , tiens tof si je peux t'aider
http://www.mister-auto.com/disque-de-frein/brembo-09-5058-14_g900007_a06509.5058.14.html
» Débimètre, disque de frein zimmerman GRN, plaquettes ferodo ds 2500...- 40%...
» [punto MK2] durite de frein - suspension - frein av
» disque et plaquette ebc
» Embrayage Bi-disque Punto GT
» Disque embrayage omp métal fritter punto GT
