pression de turbo
pression de turbo
Message par Hekigt38 le Dim 23 Juin - 13:57
Bonjour j'ai un petit problème avec ma pression de turbo. le turbo est d'origine j'ai une puce tampax injecteur g60 régulateur 4bar pompe a essence gros debit dump valve forgé. Le souci c'est la pression du turbo qui s'envole a plus 1.6 bar vous pensez que c'est normale Ou pas?
Hekigt38
Re: pression de turbo
Message par Beny974 le Dim 23 Juin - 18:31
Sur le mano d'origine la pression de turbo?
Message par Hekigt38 le Lun 24 Juin - 7:23
Non c'est un que j'ai ajouté
Hekigt38
Message par Hekigt38 le Lun 24 Juin - 19:12
Hekigt38
Message par Kacem Ouapalec le Lun 24 Juin - 19:30
il me semble bien qu'avec les tampax t'as 1.3 bars en constant et 1.6 en OB
donc si' tas 1.6 en pression constante, c'est pas normale, si ça n'est qu'en overboost c'est normale
Message par Beny974 le Lun 24 Juin - 19:37
Ha oui pardon, j'ai oublié de répondre.
Comme l'a dit Amande, si tu as 1.6bars en overboost, c'est normal. Après si tu l'as en constant, il faut voir s'il y a pas de soucis au niveau de l'électrovanne.
Message par Hekigt38 le Mar 25 Juin - 13:16
Ok merci beaucoup de votre aide je regarde sa se week end est je vous dit sa
Puis le turbo s'enclenche a 3000 tours c'est normale ?
Hekigt38
