Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
manometre vdo pression d huile
manometre vdo pression d huile Empty manometre vdo pression d huile
Message par vincent 45 Jeu 6 Juin - 20:38
bonsoir a tous
suite a l'achat d un manomètre vdo , je suis un peu embêté pour le monte car j aie recu avec
une notice sur cd-rom , bien évidement y a tous les montages sauf pour pour le mien colere .
donc j aie 8 fils en tout.
un rouge
un noir
un marron
un jaune noir
un bleu noir
un vert
un rouge bleue
un rouge jaune
donc me voila partit a l instaler
>j aie brancher le rouge sur le plus
>le noir sur la masse
>le vert sur le signal
>je racorde le rouge jaune avec le rouge bleue
> je racordde le noir bleue et le noir jaune.
> le MARON BEN JE SAIS PAS QUOI EN FAIRE Hein85
RESULTAT : je tourne la clefs , j alume les phares nickel le mano s alume contour et aiguille inclus
je demare et la je vois l aiguille qui ce scotche a fond sans bouger. je me dit grrrrrrrrr
je precise que sur mon ancien manometre , sa me faisait pareil , pensant que le manometre etait mort suite
a un achat de 20e sur ebay je m etais dit que c etais de la merde.
donc je pense plutot que cela viendrait de la sonde de pression d huile qui merderais.
manometre vdo pression d huile Dsc_0410
manometre vdo pression d huile Dsc_0411
manometre vdo pression d huile Dsc_0412
manometre vdo pression d huile Dsc_0413
manometre vdo pression d huile Empty Re: manometre vdo pression d huile
Message par Micado77 Jeu 6 Juin - 20:56
Euh petite question, pourquoi tu raccordes deux fils ensembles ? Pour faire des petits ?
Donne la référence exacte. En tout cas derrière y a écrit 12/24V, ce qui signifie que ton mano peut fonctionner sous deux tensions différentes.
Message par vincent 45 Ven 7 Juin - 11:22
commande d une sonde vdo 1 contact on va ressayer voir si cela ne viens pas de sa .
Message par Bqst88 Lun 10 Juin - 23:50
Déjà essayé d'inverser les,fils qui vont sur la sonde de pression d'huile. Ils ne doivent pas être en contacts sinon ta pression sera soit nulle soit a fond.
J'avais fais le montag sur la uno et j'avais galère comme toi
