fumée depuis que jai mis une ligne complet
Message par Gwen GT le Jeu 27 Juin - 23:39
salut les gars !
je viens de mettre une ligne complet sur ma phase 3 (décata+inter+silencieux), depuis quelle est dessus (1 mois) la voiture fume blanc ,bleue !très irrégulièrement ! le plus souvent c'est après une accélération et quand je relâche les gaz lorsque le régime descend vers 2500 trs min une touffe s'échappe pendant quelques secondes (blanc , bleue) et ca pue grave
elle démarre très bien au quart de tour a froid comme a chaud !
elle pue tt le temps même sans fumée  ! ca donne mal au crane !
la pression huile est anormalement basse a chaud
moi je penses au turbo , il y a pas mal dhuile dans l'admission , il est d'origine a 170000km , elle prend bien sa pression, mais je trouves qu'il a du mal a chargé et s'essouffle très vite après plusieurs accélérations .
tt le monde me dit joint de queue de soupapes , mais elle fumerais toujours des que je relâcherez les gaz ? non
 jai regardé mon cata par curiosité il est noir d'extérieur par rapport au reste de la ligne
au moins avec une ligne complet on voit la santé de sa voiture ! je ne lavais jamais vu fumé avant !
merci a vous
Gwen GT
Re: fumée depuis que jai mis une ligne complet
Message par Arcadia.99 le Ven 28 Juin - 7:40
Tu as donc supprimé catalyseur et intermédiaire ?
Le diamètre de l'échappement est il modifié ?
Car en libérant ainsi tes gaz, tu libères également ton turbo qui subit moins de contre pression.
Un turbo "s'économise" dans des conditions normales d'utilisation, une fois libéré tous ses défauts peuvent ainsi ressortir...
La west gate est calibrée comment ?
D'autres modifications sur ton auto ?
Arcadia.99
Message par Micado77 le Ven 28 Juin - 8:17
Regarde ton niveau de LR et d'huile. Fais 1000 kms et contrôle voir si tu en perds / consommes beaucoup.
En phase d'accélération, ça fume pareil ou pas du tout ?
Message par j.s.e1200turbo le Ven 28 Juin - 10:39
bonjour8) pour ma par c est la meme chose   l osque je roule en ville pendant des heure il se pas rien mes quand je prend l autoroute en roulent  normalement sans ecrasé il ce pas rien mes quand je sort de autoroute a l arret d un feu rouge.   elle commence a fumée blanc  pendant un  bon 10minute + defoi:evil:
pour les niveau  d huile eau .............ect   R.A.S ok .vu que je teste les vemdredi soir .
je pence aussi que depui j ai fait ma ligne en 60mm que sa le fait.Crying or Very sad
force et puissance = j.s.e /cinquecento-turbo Twisted Evil
MR general : penipalme j.s.e turbo Twisted Evil
j.s.e1200turbo
http://cinquecento.canalblog.com
Message par lolo77100 le Ven 28 Juin - 11:12
Si ta ligne est neuve c'est peut etre le temps qu'elle se fasse le temps que la laine de roche brule,moi j'ai aussi une ligne en 63mm et j'ai pas ce probleme ou j'ai pas fait attention.
Message par lfactor le Ven 28 Juin - 14:30
salut, moi je m etais renseigne au pres d un preparateur ( shaurb auto a dijon), pour decatalyser mon T20 et il me l avais deconseille car le turbo ne l aurait pas apprecie
donc arcadia99 est sur la bonne piste je pense
lfactor
Message par Kacem Ouapalec le Ven 28 Juin - 19:36
ça m'a tout l'air de venir du turbo fatigué, surtout après 170000km
pour être fixé démonte la durite en acordeon et regarde si il n'y a pas de jeu
sinon les carter turbo sont sec ou plein d'huile ?
Message par Bossoli le Sam 29 Juin - 8:52
C'est sur q'une ligne libéré avec un turbo de 170 000 Km ça va vite le finir le turbo !
Message par Gwen GT le Lun 8 Juil - 22:12
désolé j'étais absent !un camion est rentré dans ma belle ! enfin heureusement il na fait que la poussé sur 2 metres , il ne lavait pas vu en sortant du parking !! l'expert est passé elle sera réparé ! Wink
sinon
 aucune autre modification, a pars une dump ! c'est plus que gras dans les durites d'admission ! lors de l'accélération ca fumes pas forcément , c'est quand il y a changement de rapport ou a la décélération !
le diamètre de la ligne et la même que d'origine !
donc après la tresse , c'est un tube jusqu'à un silencieux rémus de 102mm sortie ronde classique
pour changer le turbo le plus simple il vaut mieux passer par au dessus ou par en dessous ? qu'est ce que je peux mettre sans vouloir faire une prépa de malade gaganer quelques chevaux sans devoir tt changé ?
Gwen GT
Message par JeY77 le Lun 8 Juil - 22:22
Il me semble que le plus simple c'est en enlevant la partie admission. Sinon il y'a une personne sur le forum qui arrive sans la démonter, mais je ne sais pas comment il fait !!
