la gt chauffe.
la gt chauffe.
bonjour a tous, me voila revenu lol, bon la gt chauffe bizarrement. je vous explique en trois mots, alors j'ai change te termostat,termocontact radiateur,radiateur de chauffage(qui avait rendu l'ame) antigel...
alors au ralantie la temperature reste au milieu une bonne demie heure puis elle monte entre le rouge et le milieu,le ventilo se declenche bien,mais quand je vais rouler et que je tire dedans comme un cochon la temperature monte a 4m/m du rouge et la pression dans les tuyaux est enorme. ce matin en aller bosser il fesait un peu plus frais et pas de problemes. peut etre le radiateur refroidissement bouché? ou un joint de culasse a prevoir?
merci.
vic.
merci.
vic.
Re: la gt chauffe.
Salut vic
tu as mit quel marque de thermostat ?
Car certains ouvrent plus tard que dautres
mais si ta voiture navait pas de problemes de chauffe avant,
alors ta mal purge ton circuit deau
Re: la gt chauffe.
Salut oui possible peut être mauvaise purge. Sinon le début de joint de culasse serait pas impossible non plus, la compression qui passerait dans le circuit de refroidissement :/
Fred66- Nouveau
Re: la gt chauffe.
Purge du circuit de reffroidissement? Faudra m'expliquer comment parce que moi je n'ai aucune vis d'ouverture!! Il me semble que sur la Gt, le circuit se purge tout seul avec le retour au bocal!
Pour moi, ton problème est ailleurs!
Chauffe
Moi jai eu un probleme de chauffe apres changement de thermostat,cause |mauvaise purge
heu cest bizard si ta pa de vis de purge
jen ai meme 2 ,une au radiateur,et la deuxieme derrier ladmission
enffete laisse ta gt tourner jusqua que le ventilo senclenche ensuite tu coupe le contacte quand le ventilo sarretera,puis quand la voiture sera un peu plus froide tu devisse la visse de purge jusqua avoiir plus dair dans le circuit.
Re: la gt chauffe.
bonjour, joint de culasse ok, j'ai fait le test des gaz d'echappement dans le vase a flotte, purge ok, le thermostat je ne sais pas la marque, je devrais voir ce soir. bizarre je n'ai pas de deuxieme vis de purge derriere l'admission. ce soir je change le radiateur et le contacteur sur le thermostat. et on verra. ce matin de nouveau on allant bosser il faisait plus froid et la temperature est resté normale. c'est des que la temperature depasse les 30 degrees a l'exterieur et que je tire dedans.
Re: la gt chauffe.
Liquide de refroidissement ou eau ?
Re: la gt chauffe.
liquide de refrodissement.
Re: la gt chauffe.
Si cest pas le joint de culasse ,ni une mauvaise purge je sais pas dou ca peu venir
Re: la gt chauffe.
bonjour, alors changé le radiateur, la sonde température sur le thermostat, elle ne chauffe plus quand je roule comme un cochon mais des que je suis a l'arret elle monte entre la moitié et le trait avant le rouge, le ventilateur se declanche normalement et plus de pression dans les tuyaux. je crois que la resistance de jauge de temperature dois deconner.
» probleme de chauffe
» Ma punto ne chauffe pas!
» Problème de chauffe...
» question Refroidissement ma punto ne chauffe pas
» [Avis] Problème de chauffe moteur / Régime instable
