+23
rktv
dam pgt
Spiderskull
pierro
pit
ric63
Maxi06
CARNEIRINHO
27 participants
Page 11 sur 16
Page 11 sur 16 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16
Et aussi change moi les colliers de merde que tu as mis pour fixer les durites d'essence au régulateur.
S'est bon pour le circuit de flotte et encore.
pierro- Nouveau
Cetait fourni avec!
Mais, tu as laissé le régul' d'origine dessus ?
J'en ai un réglable et j'en suis très content.
Le même?Micado77 a écrit:Mais, tu as laissé le régul' d'origine dessus ?
On les avait acheté il y a un moment déjà, sa a peu être changer depuis.
pierro- Nouveau
Non ce n'est pas le même.
Tu la a acheter a croissy beaubour?si oui j'avais le meme et il merdai,la pression ne variai pas que tu soit en phase athmo ou pleine charge(j'ai un mano essence dans l'habitacle)donc je l'ai vite enlever!
lol cest vrai que cest dangereux ces coliers sur le circuit dessencepierro a écrit:Et aussi change moi les colliers de merde que tu as mis pour fixer les durites d'essence au régulateur.
Sayait elle demarre! Elle tourne bizarement je doit avoir un injecteur qui debite pas bien. Et des que le ventilo senclenche elle cale.
Attention au montage de ton régulateur de pression.
En aucun ce dernier ne devrait être monté sur l'alimentation de la rampe d'injection, c'est sur la sortie que cela se met.
Et le mieux reste tout de même supprimer le régulateur d'origine quand on en monte un réglable.
Je les pas monté! Jai le regul 3b dorigine.
Autant pour moi, j'ai parcouru en diagonale la page précédente et les images concernant le régulateur rouge ne montrent pas un bon montage.
Au moins, tu as l'illustration de comment ne pas faire ^^
Oui ces claire par contre depuis que jai monté les injecteur de 306 s16 de temps en temps le ralenti nest pas stable.
essay les bougies a froid boch r0 991 chez ces a distribution pas dans les punto gt d origine mes dans les pages grise avant pros dans leur catalogue si te dit pas de betise pour moi c est caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ric63- Nouveau
a titre infos
pour tous les pros ptg culot moin longs qui abime pas le piston
par contre apparament startere qui marche moin bien dsl appuis pedale pour le temps de chauffe mes appres cool
mes pensé a nettoyer car s encrasse bien p^lus vite dsl peche ou quedale a vbous de choisir
pour mecanique preparé biensur a vous de voir
ric63- Nouveau
Franchement ça pique quand tu écris. J'ai rien compris...
idem !Micado77 a écrit:Franchement ça pique quand tu écris. J'ai rien compris...
C'est quoi la référence de tes injecteurs ?CARNEIRINHO a écrit:Oui ces claire par contre depuis que jai monté les injecteur de 306 s16 de temps en temps le ralenti nest pas stable.
dsl a tous
dsl meme moi se matin j ai du mal a me relire lol les bougie c est c4cs bougies a froid
ric63- Nouveau
Ces les weber de 306 s16 boite 6 265cc.
C'est des 4 jets ?
Quel gestion?
pierro- Nouveau
Ya juste puce injection tampax.
Voila la punto est casiment fini! Elle demarre au quart de tour mais ele tourne pas rond de temps en temps et des que le ventilo s'enclenche elle cale! Besoin de quelques reglages!
Peinture des étrié de coupé T16 et des jantes de punto HGT!
Remise en place de l'autoradio et des mano AFR (manque encore le calibrage de la sonde) et turbo!
Et les dernieres petites finition sur le moteur!
Et voila ces fini!
Et voila ces fini!
T'as bien bossé coquin ! Bravo !
en pas beaucoup de temps, je suis presser que tu monte tes jantes de hgt orange , j avais l idées de faire repeindre mes doubles en orange
Merci les gars! Quand on passe en 15 faut changé de visserie?
hello ...
Man y pas d'autre chose à dire
Pour la visserie tout dépends de la longueur de celle d'origine perso je suis passé en 15p et la visserie origine est passé nickel ...
As tu mis des cales pour élargir ?
Spiderskull- Nouveau
Merci spider!
Non pas de cales!
Non pas de cales!
CARNEIRINHO a écrit:Merci spider!
Non pas de cales!
Si jamais je précise moi c'était des team dynamics pro race 1.2 en 15
maintenant il est peut être possible que certaines jantes nécessitent une visserie plus longue. Tu nous diras ça:sm262:
» PUNTO hgt TURBO
» [VDS] Turbo punto GT VL7
» Punto GT turbo
» PUNTO hgt TURBO
» Punto GT turbo
Page 11 sur 16
